Supprimer ligne a zero
je recherche a supprimer les lignes dont la colonne "R" de le feuille " Balance AG "à zéro
par un bouton, car je doit importer la Balance AG sur les colonnes A à O
Merci de votre aide et bonne journée
KissCool
Bonjour Kisscool, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub Macro2()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Long 'déclare la variable DL (dernière Ligne)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Set O = Worksheets("Balance AG") 'définit l'onglet O
DL = O.Range("A4").End(xlDown).Row 'définit la dernière ligne édité  DL de la colonne A de l'onglet O
TV = O.Range(O.Cells(1, 18), O.Cells(DL, 18)) 'définit le tableau des valeurs TV
Set PL = O.Range("A1") 'initialise la plage PL
For I = 5 To DL 'boucle sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la cinquième)
    'si la donnée en ligne I de TV est nulle, redéfinit la plage PL
    If TV(I, 1) = 0 Then Set PL = IIf(PL.Cells.Count = 1, O.Rows(I), Application.Union(PL, O.Rows(I)))
Next I 'prochaine ligne de la boucle
PL.Delete 'supprime la plage PL
salut ThauThème
je travaille souvent avec des extractions de progiciels (GPAO et compta)
la balance âgée est à chaque fois réexportée "à neuf", c'est à dire qu'on n'a pas besoin de conserver les données qu'on avait la fois précédente. Que la colonne R soit à zéro ou non.
on écrase TOUTE la zone d'export à chaque nouvelle exportation.
quel progiciel permet de faire comme tu fais ?
ça m'intéresserait pour d'autres raisons.
merci
Merci ThauThème
mais n’étant pas un Expert mais plus un novice en Macro,
je copie ton code dans l'onglet "Balance AG" (coté VBA Projet)
et ..... rien ne ce passe .
Je pense qu'il me manque une étape a mes connaissance
Merci de ton aide
bonne journée
KissCool
J'ai créé un bouton et affecté la Macro
mais j'ai ce message : Incompatible de type
et là .... moi je sèche
Merci de ton aide
KissCool
Un message correspond à une ligne qui plante et qui est surlignée de jaune. Quelle est celle ligne ?
et bien, je ne vois aucune ligne en jaune, ni sur l'écran VBA ni dans l'Excel
KissCool
Pourrais-tu me renvoyer le fichier, on perdrait moins de temps...
Jmd t'as posé une question j'ai l'impression que tu ne l'as pas vue...
Le voici
D'avance merci
KissCool
Ton second fichier n'a rien à voir avec le premier (où la colonne A ne comportait pas de cellules vides). Ton code n'est pas placé au bon endroit. Toutefois tel que je te l'avais donné il ne fonctionnait pas.
Il faut que tu prennes pour habitude de fournir un fichier qui corresponde exactement à tes besoins...
En pièce jointe le fichier modifié :
eh non il ne l'a pas vue
Un GRAND merci ThauThème pour ton aide et tes réponses rapide
je te souhaite une Belle journée
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne zero"
