Hello,
J'ai une proposition, par contre au vue de l'organisation la feuille principale non cachée et la partie cachée, je ne vois pas comment trouver l'info qui dirait qu'il s'agit de femmes ou d'hommes.
Mais histoire de te montrer que la solution existe, j'ai fait la formule de base, à toi de faire la réorganisation.
> J'ai mis les images à part dans un onglet, on peut les mettre n'importe où, mais il faut qu'elles soient dans la même plage, attention, une image par cellule, donc il faut que la cellule fasse la taille de l'image, en fonction du résultat, l'image finale prend le format de la cellule où se trouve l'image à afficher, donc il faut que le format couleur soit soit blanc soit vide pour transparent.
> L'image finale reprend une formule dynamique, qui recherche une valeur d'index dans une cellule, en fonction de la valeur d'index, elle récupére l'image dans la plage à l'index correspondant.
Donc il faudra définir la position des hommes et des femmes dans l'index de manière similaire, que ce soit dans le tableau ou l'ordre des images.
edit: la pj a planté, j'avais pas vu, pj dans le zip
