Boucle : saut de ligne
Je sèche sur un problème relativement mineur, faire une boucle qui saute les lignes sans data notamment ici la 10 et la 17 et j'ai beau jouer avec les step ca ne marche pas.
J'ai donc laissé la boucle sans step de 4 à 9 car pour le moment mon bricolage fonctionne.
Pouvez vous m'indiquez ce que vous feriez ? utiliser step ou non ? Voici le code et le fichier est joint.
Sub Rectangle1_Cliquer()
Dim Plafond As Integer
Dim x As Integer
Plafond = Range("B1").Value
For x = 4 To 9
    If Range("B" & x).Value <= 0 Then
       Range("B" & x).Font.Color = RGB(155, 0, 0)
       Range("B" & x).Font.Bold = True
       Range("B" & x).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    If Range("B" & x).Value > Plafond Then
       Range("C" & x).Value = Range("B" & x).Value - Plafond 'ChrW(&H2192)
       Range("B" & x).Value = Range("B" & x).Value - Range("C" & x).Value
       Range("D" & x).Value = Range("D" & x).Value + Range("C" & x).Value
Next x
Je vous remercie sincèrement.
Variable (D'humeur)
19forum-r6.xlsm (17.32 Ko)
Dim x As Integer
LastRw = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For x = 4 To LastRw
  If Range("A" & x) <> "" Then
Next x
Coucou sabV
wow, j'ai beau retourner cette instruction sous tout les angles je comprends pas comment elle fait pour indiquer à boucle de sauter les bonnes lignes ?
for x = 4 to LastRw
celle-ci le fait
If Range("A" & x) <> "" Then 'sous entendu  If not then go to next
D'accord, si je comprends bien tant que a est rempli continuer la boucle jusqu'à la dernière ligne possédant du contenu c'est exact ?
c'est en plein ça
monsieur sabV, ton aide encore une fois m'a été précieuse MERCI ! Je clôture par un ✔
Rechercher des sujets similaires à "boucle saut ligne"
