récupérer infos colonne et copier dans listview Le sujet est résolu
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2013
Message par reglaet » 26 avril 2017, 08:06
Bonjour SabV,
la formule ne fonctionne pas tout à fait en fait je voudrait que quand je n'est pas de date de péremption en "E8" mais que j'ai une valeur stock supérieure à la valeur limite la formule ne m'affiche pas A COMMANDER dans la cellule "Q8".
Pour ce qui est de la listview t'aurai pas une piste ou pour faire une listview qui reste ouverte le temps de remplir ma commande ou bien renvoyer dans la listview de l'userform 1 et que je puisse rentrer les quantité manuellement?
mille merci...
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par reglaet » 26 avril 2017, 10:06
personne ne peut me répondre sur cette fichu formule je m'y casse vraiment la tête ?
S'il vous plait ca me permettrait d'avancer dans mon projet.
L
L-Yann
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2007
Message par L-Yann » 26 avril 2017, 10:48
On va essayer de résumer! J'ai l'impression que tu as plusieurs demandes en parallèle, on va essayer de les isoler un peu! ;)
-> Lorsque tu cliques sur le bouton au centre de ta feuille, tu veux exporter vers la listview les produits "a commander".
- Pour ces produits tu veux exporter dans cette liste, le Descriptif; Conditionnement; Dosage; Fournisseur; Ref Fournisseur(situé dans le même tableau? je ne l'ai pas vu) ;Prix
- Pour ces produits, tu veux pouvoir saisir le nombre de pièce à commander directement dans ta listview (comment tu fais pour calculer le nombre de produit que tu doit commander? C'est mieux que de le saisir hein! ;) )
-> Il y a deux conditions qui mènent un produit à être commandé.
- Le stock du produit est inférieur ou égal au stock minimal
- La date de péremption du produit approche
En tout cas pour répondre à ta question, dans les cellules excel, tu ne peux pas - à ma connaissance- avoir comme condition la couleur d'une autre cellule.
EN VBA c'est bien sur une autre histoire.
Au plaisir de te lire,
Yann
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par reglaet » 26 avril 2017, 11:15
Bonjour L-YANN,
En fait j'ai 2 demandes:
la 1ere j'aimerai pouvoir transférer les produits "A COMMANDER" de ma feuille listing produits soit vers une listview qui resterai ouverte pendant que je passe ma commande sur mon userform1 soit envoyer directement dans la listview de mon userform 1 et pouvoir entrer la quantitée désiré.
La listview de mon userform 1 comporte deja les colonnes le Descriptif; Conditionnement; Dosage; Fournisseur; Ref Fournisseur...
la 2eme c'est cette formule que j'ai en Q8 sur ma feuille listing produit j'aimerai que quand je n'ai pas de date de péremption mais que le stock est correct il ne s'affiche pas "A COMMANDER" dans ma cellule Q8.
Merci de me consacrer de votre temps.
Gestion de stock infirmerieessais.xlsm
(932.59 Kio) Téléchargé 26 fois
L
L-Yann
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par L-Yann » 26 avril 2017, 11:29
Pour le problème numéro 1 On verra par la suite.
On va s'attaquer directement au problème numéro 2!
Donc, un produit est marqué "A commander" lorsque:
-Le stock est inférieur ou égal au stock minimal
-La date de péremption est strictement inférieure à la date d’aujourd’hui (quid du délai de commande?)
Dans le cas contraire, le produit n'est pas marqué "A commander" (La cellule n'affiche rien)
A mettre dans la cellule Q7 et à faire glisser jusqu'en bas!
=SI(ET(E7<>"";E7<AUJOURDHUI());"A COMMANDER ";SI(O7<=P7;"A COMMANDER";""))
Si c'est bon pour ce problème, on passe à la suite! Mais il va falloir que tu me ré-explique, c'est assez floue pour moi! Le userform pour passer commande est bien le userform1? Sinon, c'est lequel?
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par reglaet » 26 avril 2017, 11:45
Genial!!! le problème numero 2 est réglé depuis que je cherche j'en était pas loin mais je m'y suis cassé la tête merci.
Oups je me suis embalé un peu vite il faudrait que le "A COMMANDER" n'apparaisse pas non plus quand j'ai pas de quantité dans le stock car dans mes ligne vide de mon tableau il me met "A COMMANDER"
Merci je dois partir pour l'aprés midi je reviens demain matin vers 08h00 merci beaucoup en tout cas.
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par reglaet » 27 avril 2017, 08:13
de nouveau parmi vous merci à tous ceux qui essaient de m'aider pour avancer dans mon projet.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour cette formule.
L
L-Yann
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par L-Yann » 27 avril 2017, 08:30
Bonjour le Forum, bonjour Reglaet
Tiens voilà pour ta formule! ;)
C'est une histoire de cumul de conditions avec l'opérateur "ET", je suis étonné qu'avec le travail que tu as fourni sur ton fichier tu ne trouve pas la solution!
=SI(ET(E7<>"";E7<AUJOURDHUI());"A COMMANDER ";SI(ET(O7<=P7;O7<>"");"A COMMANDER";""))
Je te la traduit :
SI la date de péremption est inférieure à aujourd'hui, ET la date de péremption n'est pas vide ALORS "A commander"
SINON SI le stock est inférieur ouéegal au stock minimum ET le stock minimal n'est pas vide ALORS "A commander"
SINON Vide
r
reglaet
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par reglaet » 27 avril 2017, 09:06
Merci L-Yann c'est justement ce qui parait évident qui devient parfois difficile.
Pour ce qui est d'exporter les produits A COMMANDER vers la listview tu aurait une idée? ce serait intérressant de pouvoir les exporter dans la listview de userform1 et de pouvoir entrer les quantitiées directement dans la listview.
L
L-Yann
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par L-Yann » 27 avril 2017, 09:32
J'ai une idée oui!
Mais la liste ne sera exportée qu'a l'initialisation de ton Userform1! Je ne vois pas comment remplir une Listview qui n'est pas affichée! ;)
Lorsque tu ferme ton userform, la liste doit être sauvegardée quelque part?
Tu rencontres quel problème pour la remplir ta listview?
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
