Sous EXCEL 2013, je tente d'améliorer une petite base afin de simplifier mes stats de fin d'année. J'ai travaillé sur plusieurs formules me permettant en fonction d'un identifiant rentré au moins 4 fois ou plus dans cette base mais également en fonction du nombre d'entretiens = ou supérieur à 4 alors la cellule de destination indiquera la mention souhaitée. Je pensais avoir trouvé mais apparemment cette formule ne semble pas vraiment adaptée, elle ne fonctionne pas toujours: =SI(OU(NB.SI(A:A;$A2)>1;$J2>=4);"ACCOMP.SOC";"PONCTUEL")) La colonne A étant celle des identifiants J celle des entretiens et M la cellule de destination info état du suivi.
Les informations concernant l'identifiant sont saisies en B et C la colonne A étant normalement masquée.
Pouvez-vous m'éclairer sur l'erreur?
Vous trouverez ci-joint le fichier concerné.
Vous remerciant bien cordialement,
Ganonddorf
