Référence à un autre classeur, erreur
Je suis actuellement en pleine réalisation d'un code mais je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis hier.
Pour faire simple, je lance ma macro depuis un classeur (X) et ensuite j'ouvre un autre classeur (Y) à un emplacement déterminé. Donc jusque là tout va bien . Je copie ensuite les données du classeur Y pour les coller dans le classeur X mais une erreur apparaît..
J'ai recherché dans beaucoup de sites mais rien n'y fait.
Je suis débutant en VBA.
Voici une partie du code :
Public Sub Ouvrir_un_fichier()
'Déclarer les variables de base
Dim wbSource As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim Fichier As String
'On désactive le raffraichissement de l'écran scintillement
'ThisWorkbook correspond au classeur dans lequel la macro s'est lancée
Set wb = ThisWorkbook
Fichier = Year(Date) & "_" & "0" & Month(Date) - 1 & "_" & "XXXX_XXX"
'Emplacement du fichier contenant les DATA
Workbooks.Open "\\XXX\YYY\ZZZ\AAAA\" & Year(Date) & "\" & Fichier & ".xlsx"
'On assigne une variable à ce fichier, dès l’ouverture, il devient le fichier actif
Set wbSource = ActiveWorkbook
' Copie/Colle des DATA vers le classeur initial
Sheets("DATA").Select
Range("A2:CR" & Range("A900000").End(xlUp).Row).Select
Selection.Copy
Workbooks(wb).Select
Sheets("X_DATA").Select
ActiveSheet.Range("A3:EJ" & Range("A900000").End(xlUp).Row).Select
Selection.ClearContents
'ou Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False ?
Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
'On ferme le fichier sans le sauver
wbSource.Close SaveChanges:=False
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'apprends énormément sur ce site !
Il faut supprimer les valeurs avant du faire le copier - coller
Essayez comme ceci :
Dim wbsource As Workbook
With ThisWorkbook.Sheets("X_DATA")
.Range("A3:EJ" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Set wbsource = ActiveWorkbook
'Copie/Colle des DATA vers le classeur initial
With wbsource.Sheets("DATA")
.Range("A2:CR" & Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
.Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
wbsource.Close SaveChanges:=False
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Essayer :
Dim wsS As Worksheet, wsC As Worksheet, Fichier$, Chemin$, n%
Set wsC = ThisWorkbook.Worksheets("X_DATA")
Fichier = Format(DateAdd("m", -1, Date), "yy_mm") & "_XXXX_XXX.xlsx"
Chemin = "\\XXX\YYY\ZZZ\AAAA\" & Year(Date) & "\"
Workbooks.Open Chemin & Fichier
Set wsS = ActiveWorkbook.Worksheets("DATA")
n = wsS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With wsC
.Range("A3").Resize(n + 1, 96).Value = wsS.Range("A2:CR" & n).Value
Workbooks(Fichier).Close False
Merci, le code fonctionne parfaitement.
Je suis parvenu à trouver la solution finalement il fallait juste écrire :
wb.Activate -> wb était défini comme un classeur donc pas besoin de mettre à nouveau WorkBook.
Merci beaucoup, ce code est plus clair
Re
Pas besoin d'activer le classeur pour faire un copier - coller. C'est inutile.
Si vous utilisez le code que je vous ai adapté cela devrait fonctionner
Re !
Je t'engage à considérer pour progresser un peu en VBA que chaque fois que tu écris Select ou Activate... suivi d'une autre commande à appliquer, ton code est par définition mauvais !
