Bonjour à toute la communauté,
Je vous sollicite dans le cadre de mon mémoire expérimental. J’ai une masse de donnée où je dois répéter des manipulations à chaque fois. J’avais déjà dû faire des macro pour un précédent mémoire (merci à ceux qui avait déjà œuvré à l’époque à leurs créations). J’ai déjà bricoler pas mal les macro mais je coince pour 2 tâches qui je pense sont assez simpliste pour vous mais quel galère quand on connait pas les bons codes :s
J’ai fait un fichier exemple pour les 2 macro. J’ai essayé de détaillé au mieux les contraintes. Si vous avez la moindre question n’hésitez pas, j’y répondrai volontiers
Merci d'avance à la communauté
Feuille Macro 1
Vision large du but de la macro
L’objectif c’est de « normaliser » les valeurs d’une part en partant des valeurs du début et d’autres part en partant des valeurs de fin. La « frontière » étant la ligne avec la force était la plus élevé.
Plus précisément, j’entends par normalisation le fait de soustraire la première valeur à l’ensemble des données (afin de commencer par 0). La difficulté c’est que je dois normaliser aussi par le « bas » c’est-à-dire que la dernière valeur de ma colonne doit être soustraite jusqu’à la valeur « frontière ».
Vision détaillé de la macro
Le début des valeurs commence toujours au même endroit (B24/C24) mais le nombre de ligne (valeur) variera systématiquement.
La valeur frontière est déterminé dans la colonne C mais c’est la même frontière pour la colonne.
Feuille Macro 2
L’objectif c’est de copier-coller une plage de donnée comprise entre 2 valeurs (exclus) précise. Sachant que ces 2 valeurs changeront et que le nombre de valeurs à copier-coller variera
Les données de bases commenceront toujours au même endroit (ici B24 et C24) mais le nombre de ligne variera systématiquement. Les valeurs « seuils » seront toujours indiquées au même endroit (ici M24 + M25)
