Taille liste déroulante en validation des données
Bonjour le forum
Quelqu'un connait-il une façon pour augmenter la taille du texte dans les listes déroulantes qui sont faites en validation des données d'Excel, svp?
Merci pour votre aide et votre disponibilité
peut-être possible, mais je ne sais pas.
Avec un autre moyen, voir fichier
438proprietes-liste.zip (19.34 Ko)
Bonjour Amadéus
Merci pour ta réponse
En regardant dans le fichier que tu as placé en pièce jointe il y a bien un moyen, mais je ne vois pas comment c'est fait cellule "M5"
je viens de trouver ce code
If Target.Address = "$J$13" Then
ActiveWindow.Zoom = 200
ActiveWindow.Zoom = 100
il zoom sur la cellule pour le choix dans la liste et dès qu'on sélectionne une autre cellule il permet de revenir au zoom d'origine
Du coup comment adapter ce code si j'ai deux cellules avec des listes déroulantes
par exemple:
liste déroulante en "$J$13"
et
liste déroulante en "$K$3"
Le Code dans le fichier ne concernait pas la liste déroulante.
Ci-joint un nouveau fichier sans code et avec une explication plus adaptée à ta version d'Excel.
Par ailleurs Zoomer sur le choix ne fait que grossir la cellule contenant le choix et pas la liste des Items de la liste. Le même résultat est obtenu en modifiant simplement la taille de la Police dans la cellule contenant la validation de données.
493proprietes-liste.zip (18.26 Ko)
oui merci Amadéus
j'avais trouvé, mais en zoomant c'est toujours mieux que de ce brûler les yeux
d'où ma question comment mettre plusieurs cellules dans le code
Peut être
If Target.Address = "$J$13,$K$3" Then
ou
If Target.Address="$J$13" Or ....="$K$13"
Bonsoir le forum
Bonsoir Amadéus,
Désolé cela ne fonctionne pas
je place le fichier au cas ou
cellule $K$3,$K$4,$K$5,$J$13
merci de ton aide
If Not Application.Intersect(Target, Range("$K$3,$K$4,$K$5,$J$13")) Is Nothing Then
ActiveWindow.Zoom = 70
Bonjour le forum
Bonjour et merci Amadéus,
Super merci pour ta disponibilité
Rechercher des sujets similaires à "taille liste deroulante validation donnees"
