Voilà, je ne sais pas utiliser Excel dans ces moindres recoins et je dois pour autant mettre en place une base de données assez importante. Je m'explique.
Je vais être amené a faire un grand nombre de mesure, avec différents outils sur différents produits, parfois identique pour vérifier que les produits soient bien homogène et reproductible.
Je me retrouve donc avec une matrice de plusieurs colonnes comportant toute mes mesures, référencées en fonction de l'outils utilisé, le résultat obtenu et le produit utilisé.
Mon but est de pouvoir extraire les valeurs de la colonne "Résultats" et de les moyenner dans une autre feuille. ca je sais faire...
Mais la difficulté c'est que je vais avoir à rajouter des mesures au fur et à mesures et ca peut facilement atteindre plusieurs centaines.. De plus j'ai besoin de trier ces résultats en fonction de l'outil utilisé mais aussi du produit que j'ai mesuré.
J'essayerais de me débrouiller ensuite pour faire d'autres traitements (min/max, ecart-type, etc) en fonction du modèle de la moyenne.
Je vous joins le fichier pour vous montrer la base de ma base de données.
Merci d'avance la communauté.
Athias
