Numero cellule à partir lettre donnee dans autre cellule
Bonjour le forum,
Dans un tableau, sur un ligne, je souhaite savoir si une certaine colonne (qui varie) n'est pas vide.
Si ma cellule de référence est vide, la cellule résultat reste vide.
Si la cellule de référence n'est pas vide, la cellule résultat renvoi "OUI".
J'arrive à le faire de façon figé, mais la colonne à regarder varie en fonction de la priorité (cellule E2).
La cellule B5 de mon tableau, renvoi la lettre de la colonne qu'il faut examiner.
Par exemple, pour la ligne 8, je voudrais savoir si la cellule
"B5"&8
est vide?
Mais je ne sais pas comment le formuler.
25classeur1.xls (18.00 Ko)
Salut,
est ce que tu as déjà utilisé la fonction DECALER ?
Leakim
Un essai.
19classeur1.zip (8.92 Ko)
La première proposition utilisait la fonction DECALER.
Ce second reprend cette fonction, mais avec en plus la fonction EQUIV pour supprimer le calcul intermédiaire.
Merci beaucoup, pour la rapidité et le résultat.
Ca fonctionne très bien.
Joyeuses fêtes
Rechercher des sujets similaires à "numero partir lettre donnee"
