Paramétrer des barres d'erreur par VBA
J'essaie de modifier les barres d'erreur d'un graphe par vba. voici mon code:
ChartObjects("Graph3").Activate
        With ActiveChart
            .SeriesCollection(1).XValues = Sheets("U").Range("F" & PL1 & ":F" & PLn)
            .SeriesCollection(1).Values = Sheets("U").Range("H" & PL1 & ":H" & PLn)
            .SeriesCollection(2).XValues = Sheets("U").Range("F" & PL1 & ":F" & PLn)
            .SeriesCollection(2).Values = Sheets("U").Range("AP" & PL1 & ":AP" & PLn)
            .FullSeriesCollection(1).ErrorBars.Select
            .FullSeriesCollection(1).ErrorBar Direction:=xlY, Include:= _
                xlBoth, Type:=xlCustom, Amount:=(ActiveSheet.Range("G" & PL1 & ":G" & PLn).Value)
Tout se passe correctement jusqu'à la dernière ligne du With, message renvoyé: incompatibilité de type.
J'ai essayé aussi: Amount:=ActiveSheet.Range("G" & PL1 & ":G" & PLn) mais c'est pareil.
Quelqu'un saurait où est l'erreur ?
Merci d'avance.
le sujet ne semble intéresser personne.... Dommage.
Ne penses tu pas qu'il manque quelque chose à ta demande ?
s'il vous plaît ???
bonjour, voila ce qui manque.......
fred
Donc voici le fichier.
La macro copie bien le tableau, le graphique se met à jour mais pas les barres d'erreur.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci beaucoup
pascal
Essaie ainsi.
A te relire.
Public Sub CopyData()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim rCell As Range
Dim objChart As ChartObject, objChart2 As ChartObject
Dim rngX As Range, rngY As Range, rngZ As Range
Dim n As Long
    Set ws = ActiveSheet
    With ws
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Cells(3, 2).CurrentRegion.Copy
        .Cells(lastRow + 4, 2).PasteSpecial xlPasteValues
        Set rCell = Selection.Cells(1)
        n = lastRow - rCell.Row
        Set rngX = rCell.Offset(1).Resize(n)
        Set rngY = rCell.Offset(1, 2).Resize(n)
        Set rngZ = rCell.Offset(1, 3).Resize(n)
        Set objChart = .ChartObjects(1)
        Set objChart2 = objChart.Duplicate.Chart.Parent
        With objChart2
            .Left = rCell.Offset(, 5).Left
            .Top = rCell.Offset(, 5).Top
        With objChart2.Chart
            .SeriesCollection(1).XValues = rngX
            .SeriesCollection(1).Values = rngY
            .SeriesCollection(1).ErrorBar _
                    Direction:=xlY, _
                    Include:=xlBoth, _
                    Type:=xlCustom, _
                    Amount:=rngZ, _
                    minusvalues:=rngZ
    Set rngZ = Nothing: Set rngY = Nothing: Set rngX = Nothing
    Set objChart2 = Nothing: Set objChart = Nothing
    Set rCell = Nothing
    Set ws = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
Alors je ne comprends pas très bien ton code mais il fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup !
Ci-dessous la procédure commentée.
Pense à clore le sujet.
'Déclaration des variables
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim rCell As Range
Dim n As Long
    'Optimisation procédure (gel affichage)
    'Feuille active (U)
    With ws
        'Dernière ligne colonne B
        'Copie des données
        '1ère. cellule de la sélection copiée
        'Nombre de lignes pour redimensionner les plages des axes du graphiques
        'Initialisation des plages pour le graphique
        'Initialisation des variables
        'Graphique initial à copier
        '(1) dans l'exemple car il n'y a qu'un graphique, sinon le nommer
        'Nouveau graphique
        With objChart2
            'Position du graphique dans la feuille
            'Axe X (colonne B)
            'Axe Y (colonne D)
            'Barre erreur (colonne E)
                    Direction:=xlY, _
                    Include:=xlBoth, _
                    Type:=xlCustom, _
                    Amount:=rngZ, _
                    minusvalues:=rngZ
    'RAZ variables (on libère la mémoire utilisée)
    Set rCell = Nothing
    Set ws = Nothing
Merci pour ces explications, je commence à comprendre.
En revanche je ne trouve pas comment clôturer le sujet....
Allez, cherche un peu.
Rechercher des sujets similaires à "parametrer barres erreur vba"
