Macro tri
Bonjour le forum,
J'ai une nouvelle fois besoin de votre aide. Dans mon classeur excel, j'ai un bouton me permettant de trier mon tableau, avec le code suivant :
Sub Tri_Article()
Dim plage As Range
Set plage = ActiveSheet.Range("a3:AE" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
plage.Sort Key1:=Range("B3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, Orientation:=xlTopToBottom 'tri
C'est un code que j'ai trouvé sur ce forum (il me semble) que j'ai volé (hihi) et adapté en fonction de mon cas.
Cette macro me permet de trier mes lignes par ordre croissant, en fonction de ma colonne B.
Est-il possible, de modifier celle-ci afin de trier mon tableau, par la colonne B, puis la colonne D, la colonne G et la colonne H.
Comme je le ferai de manière classique en passant par Données>Trier>Ajouter un niveau
J'ai fait un test avec l'enregistreur de macro, ça me donne un truc comme Sort.SortFields.Add Key:=Range("H3:H300"), mais je ne sais pas comment l'intégrer à mon code initial. De plus l'enregistreur ne me permet que de trier une plage de cellule selectionéé au départ, mais comme j'ajoute régulièrement des lignes dans le tableau c'est pas pratique lol
Merci à vous,
Steven
Ci-joint une proposition à tester et à adapter.
Bonne journée
Bouben
17macrotri.xlsm (23.67 Ko)
ça marche impeccable, merci beaucoup Bouben
Rechercher des sujets similaires à "macro tri"
