Graphique à plage de données de taille variable en VBA
Bonjour à toutes et à tous,
je souhaite généré un graphique automatiquement avec un code en VBA. J'ai un code (que j'ai adapté à mon cas) qui fonctionne, cependant je n'arrive pas à utiliser une variable pour déterminer l'indice de la dernière case de ma série de données.
Voici mon code et ainsi que le fichier excel sur le quel je souhaite l'appliquer. J'ai mis en gras les parties du code que je souhaite remplacer par des variables.
Merci d'avance pour vos réponses.
Private Sub Creation_graphique()
    Set F1 = Worksheets("feuil1")
    Dim N%
    With Worksheets("Feuil1")
        N = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Charts.Add
        With ActiveChart
            .SetSourceData Source:=F1.Range("K13")
            .SeriesCollection.NewSeries
            With .SeriesCollection(1)
                .ChartType = xlXYScatterLinesNoMarkers
                .XValues = F1.[B1:B390]
                .Values = F1.[H1:H390]
                .Name = "V en cm/s"
            With .SeriesCollection(2)
                .Values = F1.[J1:J390]
                .Name = "A en cm²/s²"
            .Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=F1.Name
        ActiveChart.Parent.Name = "Graphique"
        With ActiveSheet.Shapes("Graphique")
            .Left = 50
            .Top = 50
            .Width = 1000
            .Height = 500
    [A1].Select
Une proposition à étudier et à adapter à tes besoins.
Public Sub Create_Chart()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long, lColX As Long, lColY1 As Long, lColY2 As Long
Dim rngX As Range, rngY1 As Range, rngY2 As Range
Dim objChart As ChartObject
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    On Error Resume Next
    ws.ChartObjects("Graphique").Delete
    On Error GoTo 0
    With ws
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        lColX = 2: lColY1 = 8: lColY2 = 10
        Set rngX = .Cells(1, lColX).Resize(lastRow)
        Set rngY1 = .Cells(1, lColY1).Resize(lastRow)
        Set rngY2 = .Cells(1, lColY2).Resize(lastRow)
        Set objChart = .ChartObjects.Add(Left:=50, Top:=50, Width:=1000, Height:=500)
        objChart.Name = "Graphique"
    With objChart.Chart
        .SeriesCollection(1).XValues = rngX
        .SeriesCollection(1).Values = rngY1
        .SeriesCollection(1).Name = "V en cm/s"
        .SeriesCollection(2).XValues = rngX
        .SeriesCollection(2).Values = rngY2
        .SeriesCollection(2).Name = "A en cm²/s²"
    Set objChart = Nothing
    Set rngY2 = Nothing: Set rngY1 = Nothing: Set rngX = Nothing
    Set ws = Nothing
Merci, mais j'ai réussi a trouver une solution.
        Charts.Add
        With ActiveChart
                .XValues = F1.Range("B1:B" & N).Value
                .Values = F1.Range("H1:H" & N).Value
                .Name = "V en cm/s"
                .Values = F1.Range("J1:J" & N).Value
            .Left = 50
            .Top = 50
            .Width = 1000
            .Height = 500
Rechercher des sujets similaires à "graphique plage donnees taille variable vba"
