Inverser nom en MAJUSCULE et prénoms en Minuscule
Bonjour à tous !
Je dispose de cellules avec un nom en majuscule puis des prénoms en minuscules commençant par une majuscule et souhaiterais inverser le nom et les prénoms dans une autre colonne, sans avoir d'espace en premier caractère.
Ex : MARTIN René Gilles Brian => René Gilles Brian MARTIN
Ex2 : DE LA MONTAGNE Germaine Odette B ritney Ep Jagger => Germaine Odette B ritney DE LA MONTAGNE
Si vous avez des propositions, je suis preneur, en espérant que ce soit possible ! En vous remerciant d'avance de vos propositions !
Bien cordialement,
Ci-joint une proposition à tester, en VBA (fonction "NomPrenomInverse").
A noter que le "Ep Jagger", dans l'exemple 2 est conservé, bien entendu
Bonne journée
Bouben
239inversenomprenom.xlsm (16.38 Ko)
cf PJ
Ceuzin
Bonjour à tous !
La macro proposée par bouben fonctionne parfaitement.
Il suffit de copier sa liste de noms de personnes dans la colonne "Actuel", et de générer le résultat dans la colonne "Inverse" grâce à la formule "=NomPrenomInverse()" déjà rentrée. Et c'est gagné !
Merci pour cette solution et à bientôt !
Rechercher des sujets similaires à "inverser nom majuscule prenoms minuscule"
