Compter nb de valeur sans doublon et en excluant des valeurs
Bonjour à tous !
Après moulte recherche je pense que mon problème ne c'est pas déjà posé.
Alors voila je dois compter le nombre de valeur unique d'une liste (jusqu'à la c'est assez basique et je m'en serait sortie comme une grande) mais je dois en plus ne pas compter les valeurs en doublon (la encore j'ai la solution) mais surtout je dois pouvoir exclure toute les cellules qui commencent par "matricule".
Ma difficulté c'est que je ne peux pas lister l'ensemble des cellules a exclure car je travaille sur des bases avec des centaines de ligne...
Actuellement pour compter le nombre de valeur unique j'ai mis cette formule matricielle (bien faire ctrl+maj+entrée) :
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LENB(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);"");IF(LENB(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1))
Il me manque donc à exclure les cellules commençant par "matricule" sachant qu'il sont complété par des numéros différents...
Je ne sais pas si ça peut aider, mais il sont souvent en plage mais l'intérêt pour moi est de reporter cette formule sur une centaine de fichier différent avec des listes différentes ou tout dois être automatique...
Pour faciliter la compréhension du problème je vous mets mon exemple sur lequel je travaille.
D'avance merci pour tous ceux qui prendront le temps de me répondre et qui auront une solution a me proposer
22essai-excel.xlsx (10.14 Ko)
Tu peux utiliser un filtre avancé, l'intérêt dans ton cas étant que ce type de filtre permet d'avoir une liste sans doublon.
Il suffit ensuite de compter les cellules restantes avec la fonction SOUS.TOTAL.
19yuukia.zip (184.15 Ko)
bonjour,
je te remercie pour ta solution qui marche bien je le reconnais mais l'inconvénient est pour moi que cela oblige à une manipulation sur les 100 fichiers différents...
Mon objectif est d'avoir la formule qui marche et que je n'ai qu'a changer les bases sans manipulation supplémentaire pour afficher le chiffre
Une solution avec une fonction personnalisée.
100yuukia-1.zip (12.75 Ko)
waw c'est génial !!!!
mais comment as-tu fait ? car je dois mettre cette formule sur mon fichier et je ne sais pas si un basique copier coller va marcher :p
mais vraiment merci parce que vu comme ça, ça me semble simple
Comme je te l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'une fonction personnalisée, c'est à dire une fonction créée avec VBA.
Pour visualiser le code,
alt + F11 pour ouvrir l'éditeur,
ctrl + R pour ouvrir l’explorateur de projets.
La fonction se trouve sous Modules/ Module1.
Function Nb_Valeurs(Plage As Range) As Long
Dim Dico
Dim Cel As Range
Dim n As Long
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cel In Plage
        If Not Dico.Exists(Cel.Value) And Cel.Value <> "" And Not (Cel.Value Like "*Matricule*") Then
            Dico.Add Cel.Value, Cel.Value
            n = n + 1
    Next Cel
    Nb_Valeurs = n
End Function
L'objet "dictionnaire" utilisé par la fonction permet d'obtenir une liste sans doublon.
Les éléments du dictionnaire étant uniques, on peut incrémenter un compteur chaque fois qu'un élément est ajouté et obtenir ainsi le nombre d'éléments uniques. Pour éviter de compter les cellules vides et celles qui contiennent "Matricule", il suffit d'ajouter un critère d'exclusion.
Pour utiliser cette fonction avec plusieurs classeurs, il faut créer un complément afin qu'elle soit disponible dès l'ouverture de l'application.
en formule (matricielle)
=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LENB(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);"");IF(LENB(A2:A10)>0;MATCH(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1)) -SOMME((GAUCHE(A2:A13;3)<>"mat")*1)
Rechercher des sujets similaires à "compter valeur doublon excluant valeurs"
