Masquer toutes les feuilles sauf une quand on quitte
Bonjours à tous,
en aidant un collègue du forum, une question interessante s'est posée que je ne peux résoudre. Un classeur comporte plusieurs feuilles dont une feuille d'accueil.
Exemple: "accueil", "Feuille1", etc.
L'objectif est de masquer toutes les feuilles sauf "accueil", lorsque l'on ferme le classeur.
En fait, l'objectif premier est d'arriver automatiquement sur "Accueil", quand on ouvre le classeur et c'est la solution qui m'apparaît la meilleure.
Une solution VBA peut-elle répondre à cette question?
D'avance merci,
Bien cordialement,
Elfi
bonjour,
Voici une macro (à coller dans le module ThisWorkbook) qui fait cela :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Worksheets("acceuil").Visible = True
For i = 2 To Worksheets.Count
Worksheets(i).Visible = False
Me.Save
Nota1 : Il est supposé que la feuille "acceuil" est la première dans l'ordre des onglets.
Notaé : Cela suppose que le classeur est systématiquement sauvegardé à chaque fermeture...
si c'est le seul but, pourquoi ne met tu pas juste cela dans un module:
Sub auto_open()
Sheets("Accueil").Activate
Plus besoins de masquer les feuilles et plus obligé d'enregistrer en quittant.
Salut le forum
Une autre facon de le faire
Dim Feuille As Worksheet
With Sheets("Accueil")
.Activate
For Each Feuille In Sheets
If Feuille.Name <> "Accueil" Then Feuille.Visible = xlSheetVeryHidden
Next Feuille
Me.Save
Mytå
Bonjour le forum,
messages bien reçu.
Maguetlolo, ta proposition est bonne, mais dans mon cas, masquer certaines feuilles est indispensable. Sauvegarder avant de quitter aussi, puisqu'il s'agit en fait d'enregistrer des saisies de façon régulière.
Myta et Galopin1, merci pour vos réponses. Cependant cela ne fonctionne pas. en effet, pour Myta, j'ai un problème pour cette ligne du code
Je reçoie le message suivant:
La méthode 'visible' de l'objet 'worksheet' a échouée
Pour Galopin1, j'ai ce message d'erreur:
impossible de définir la propriété visible de la classe worksheet
et ce, dès que je quitte si je ne suis pas sur la feuille "accueil".
Il me faut préciser que pour des raisons de sécurité, systématiquement, il n'y a qu'une seule feuille visible quand on est dans le classeur. Ainsi, aller sur feulle2 par un bouton masque automatiquement toutes les autres
Exemple, si je clique dans "Accueil" consulter les saisies, la feuille "accueil" disparaitra et seule la feuille "consultation" sera visible. De même, si j'effectue une nouvelle saisie, la feuille saisie apparaîtra et uniquement elle. Peut-être le problème vient-il de là.
A vous relire,
amicalement,
Elfi
J'ai eu le même problème,
Pour que les macros pré-citées fonctionnent, il ne faut pas que le classeur soit protégé ,
ou alors le déprotéger.
exemple :
Sub Va_Balance()
    ActiveWorkbook.Unprotect Password:="afeh"
        With Sheets("Balance")
            .Visible = True
            .Activate
    ActiveWorkbook.Protect Password:="afeh"
Claude.
Bonjour Claude,
le classeur n'est pas encore protégé, le problème ne vient donc pas de là.
En revanche, merci du tuyau car j'ai l'intention de le faire dès que mon projet sera arrivé à terme.
Amicalement,
Elfi
Rebonjours,
Galopin01, j'ai trouvé ce qui clochait chez moi. J'étatis persuadé que "accueil" était la première feuille. Or, une erreur de manip l'avait mis en deuxième. Ton code fonctionne à merveille maintenant.
Myta, même en mettant accueil en premier, j'ai toujours le même message avec ton code. Par curiosité, j'aimerai savoir pourquoi?
En tout cas merci à tous de votre disponibilité
amicalement,
Elfi
bonjour,
Je peux répondre pour Myta...Tu as donné toi même la réponse : la feuiille "Accueil" est masquée or Myta ne la démasque pas...donc la macro plante quand tu masques la dernière feuille. (Une feuille au moins doit rester visible.)
Sinon sur le fond la macro est la même Visible = False ou xSheetlVeryHidden la nuance est subtile et dépend de beaucoup de paramètres... A toi de voir.
Bien reçu. Merci à toi et à Mytha. J'avais vu les similitudes entre ton code et celui de Myta. J'aime bien les siens mais pour une fois, c'est le tiens que j'ai conservé. Il n'est est pas moins vrai que Myta m'aide beaucoup dans mes différents travaux. J'ai transmis ton aide à Jérémy25 ( Question: mise à jour automatique d'une base de données source ) avec lequel je planchais depuis quelque temps.
Merci à tous une nouvelle fois,
Amicalement à tous,
Elfi
Rechercher des sujets similaires à "masquer toutes feuilles sauf quand quitte"
