Erreur de compilation dans le module caché
Je viens vers vous car j'ai crée un fichier excel avec macros protégés sous excel 2007 ( une macro que j'ai concu avec votre aide! merci )
mais les personnes qui utilisent le fichier n'ont pas la même version que moi forcement et ils ont cette erreur :
erreur de compilation dans le module caché
c'est erreur se produit generalement lorsque le code est incompatible avec la version ....
voici le code :
subscriber
Range("A87") = "Oui"
CommandButton1.BackColor = RGB(141, 182, 205)
CommandButton2.BackColor = RGB(220, 220, 220)
publieur
Range("A87") = "Non"
CommandButton1.BackColor = RGB(220, 220, 220)
CommandButton2.BackColor = RGB(141, 182, 205)
Private Sub DTPicker1_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
DTPicker1.Visible = True
DTPicker1.Value = Now
Private Sub DTPicker2_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
DTPicker2.Visible = True
DTPicker2.Value = Now
Private Sub DTPicker3_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
DTPicker3.Visible = True
DTPicker3.Value = Now
Private Sub TextBox1_Change()
If Target.Count > 1 Then Exit Sub '<-- si plusieurs cellules sont sélectionnées on quitte la procédure sinon ça bug
'If Target.Address = "$C$17" Then '<-- vérification que la modification se passe dans la cellule C17
' Select Case Target.Value
' Case "NO": Range("nosubscrib").EntireRow.Hidden = True
' Case "YES": Range("nosubscrib").EntireRow.Hidden = False
' End Select
'End If
If Not Intersect(Target, [$C$18]) Is Nothing Then
Range("subscribe").EntireRow.Hidden = True
If Target.Address = "$C$18" Then
Case "1": Range("masqpub").EntireRow.Hidden = False
Case "2": Range("subscri2").EntireRow.Hidden = False
Case "3": Range("subscri3").EntireRow.Hidden = False
Case "4": Range("subscri4").EntireRow.Hidden = False
Case "5": Range("subscribe").EntireRow.Hidden = False
End Select
If Target.Address = "$C$51" Then '<-- vérification que la modification se passe dans la cellule c30 frequence pub
Case "On the fly": Range("mois").EntireRow.Hidden = True
Case "Monthly": Range("mois").EntireRow.Hidden = False
End Select
If Target.Address = "$C$54" Then '<-- vérification que la modification se passe dans la cellule C33 kear
Case "NO": Range("masq33").EntireRow.Hidden = False
Case "YES": Range("masq33").EntireRow.Hidden = True
End Select
je n'arrive pas à trouver une solution sachant que je n'ai pas à disposition une autre version d'excel
bonjour,
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
bonjour,
il est probable que ce sont les DTPicker qui posent problème.
Fais une copie de ton fichier et essaie de les supprimer (ainsi que le code qui va avec...) je pense qu'il n'y aura plus de problème...
galopin01 a écrit :bonjour,
J'ai tout effacé mais j'ai pas l'impression que ca marche d'après un utiliateur
dans les références il y a rien a décoché tu penses ?
subscriber
publieur
' End Select
'End If
End Select
End Select
End Select
dans les références il y a rien a décocher ?
Dans la mesure ou il n'y en a aucune de déclarée manquante, je ne pense pas...
ll faut supprimer les DTPicker eux mêmes (dans le UserForm) et dans le code tu fais une recherche avec Ctrl + F pour supprimer toutes les lignes qui y font référence.
