Récupérer la valeur cellule vers Contrôle activeX Textbox
Voilà j'ai sur une feuille Excel une liste de nom de film en colonne "B" lorsque je clique dessus un nom j'ai la jaquette du film qui s'affiche dans un contrôle ActiveX image à l'aide de ce code.
ActiveSheet.Image1.Picture = LoadPicture("") 'Effacer une image
If Not Application.Intersect(Target, ActiveCell) Is Nothing Then
On Error Resume Next
 Chemin = "J:\covers small\" & ActiveCell.Name.Name & ".jpg"
 Image1.Picture = LoadPicture(Chemin)
Jusque la tous vas bien
J'aimerai que les contrôle ActiveX textbox qui se trouve sur la feuille soit rempli avec la même ligne qui correspond à la cellule cliquer. Je joint mon fichier qui seras plus explicite.
Max
104recup-valeur.xlsm (34.24 Ko)
Personne a une idée?
pour l'activeX TextBox1 tu peu écrire :
Me.TextBox1 = "Ton TEXTE"
dans la fonction événementielle de ta feuille :
Worksheet_BeforeDoubleClick
Bonjour Pierre
Je te remercie mais le texte de la cellule change a chaque fois pourquoi mettre
Moi j'avais mis
 Sheets("Feuil1").Range("C20").Value = TextBox1.Text
et sa ne fonctionne pas?
Re
Je comprend pourquoi cela est si compliquer
bonjour,
j'ai regarder un peu et en faisant des test
j'ai trouvé
Me.TextBox1.Text = ActiveCell.Value
rempli ta textbox1 avec le contenu de ta cellule
et donc si tu veux toute les remplir je pense que ça sa fonctionne
Me.TextBox2.Text = ActiveCell.offset(0,1).Value
Me.TextBox3.Text = ActiveCell.offset(0,2).Value
voila j’espère que ça peut t'aider
Bonjour icemake
Je te remercie sa fonctionne nickel
Bonne après midi
Max
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur controle activex textbox"
