Calcul de prime commerciale
J'ai fais pas mal de recherches sur le forum concernant ma problématique mais je n'ai pas trouvé la solution. (Je vois aussi la multitude de rémunérations proposés sur le marché!!)
Pour résumer, vous trouverez en copie mon tableau commencé ou seules les cases jaunes sont à remplir.
  • Le package salaire défini dans le contrat
  • l'objectif fixé
  • le chiffre réalisé
La répartition du salaire est composé selon: 70% fixe / 30% variable.
En dessous de 125% d'atteinte, tout est classique (prime = % d'atteinte)
Entre 125% et 150%, un accélérateur est appliqué (x2) et >150% (x3)
Jusque la, tout fonctionne.
La ou je galère, c'est lorsque j'aimerais afficher le salaire attendu en fonction des résultats. ( et pourtant si bête > il commence à etre tard)
La rémunération est la suivante:
Mois 1 > Fixe + 80% d'avance sur prime
Mois 2 > Fixe + 80% d'avance sur prime
Mois 3 > Fixe + Prime (si résultat à 100%= 100%prime - 2x80% avancés) OU 100%+2x20%> ce qui est la meme chose.
Pensez vous pouvoir m'aider?
Merci par avance
991calcul-salaire.xlsx (37.84 Ko)
Salut,
Si j'ai bien tout compris, voici ce que je te propose.
1'296calcul-20salaire.xlsx (38.66 Ko)
Salut et merci pour ta réponse! Je regarde tout ça et fais un retour dans la semaine
Envore merci
Salut Lauange,
J'ai inspecté ton fichier dans tous les sens et j'arrive tout doucement à décrypter ta formule.
Aussi, peux tu m'aider à apporter des modifications ?
1- J'avais fais quelques erreurs dans mon énoncé:
En dessous de 100% d'atteinte, tout est classique (prime = % d'atteinte)
Entre 101% et 125%, un accélérateur est appliqué (x2)
A partir de 126% (x3)
2- Aussi, en supposant une atteinte à 110%, l'accélérateur amène donc à 120%
en supposant une atteinte à 140%, l'accélérateur amène à 25%*2 + 15%*3 soit 195%
Pour le reste, ca ne change pas...
Merci pour ton aide!
Bonsoir à tous,
Personne pour m'aider à avancer??
Rechercher des sujets similaires à "calcul prime commerciale"
