Le principe était une procédure faisant circuler le curseur en boucle sur un certain nombre de cellules de la feuille.
Pour avoir un minimum de variation possible, j'ai introduit une variable r à initialiser sur le nombre de cellules du cycles (ici 3).
La proc. comporte une variable statique k (qui donc va conserver sa valeur entre deux exécution de la procédure.
A la première fois : k=0, on va chercher k+1(=1), la cellule 1 ; en fin d'exécution on fait k=k+1, qu'on réduit au modulo de r, c'est à dire que (r étant = 3) k va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2 (et en recherchant k+1 on cherchera 1, puis 2, puis 3, puis retour à 1, etc.).
La procédure Workbook_Open associe à l'ouverture la touche Tab avec la procédure visée, et lance la première exécution (les suivantes seront lancées par appui sur Tab).
Voilà le mécanisme général que tu as assez bien vu ! Maintenant, ici on cherchait des cellules nunérotées 1, 2, 3... donc l'action à chaque tour était de chercher la cellule comportant le numéro suivant... Si on a d'autres critères, il faudra naturellement trouver une action appropriée au critère défini...
Je finis de faire le tour de mon courrier, et je regarde ton fichier...
