[Copier/Coller certaines lignes d'une colonne]
Je souhaiterai copier/coller certaines lignes de ma seconde feuille de calcul sur la première.
Plus précisément, je souhaite copier les lignes, qui vont de la ligne contenant le terme "Balance Sheet" à celle contenant le terme "Summary Analytics" de la deuxième colonne de la feuille 2 de mon fichier Excel et coller ces dites lignes sur les premières colonnes de la première ligne de ma feuille1.
Or, je n'arrive pas à réaliser un programme fonctionnel VBA.
Je vous ai joint ci-dessous le fichier sur lequel je travaille.
Voici mon programme, qui ne fonctionne pas :
Sub Balance()
For i = 1 To 1000
If Cells(i + 115, 2) = "Balance Sheet" Then '115 vient du fait que "Balance Sheet" est écrit dans une autre cellule précédente à la 115ème
Do
For j = i To 300 '300 vient du fait que je sais que ma condition sera vérifiée au bout d'au moins 300 cellules
Feuil1.Cells(1, k + 1) = Feuil2.Cells(j + 115, 2)
k = k + 1
Loop Until Feuil2.Cells(j + 115, 2) = "Summary Analytics"
Merci d'avance,
Etrof
- Messages
- 4'064
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-joint code
Sub balance()
Dim colB_utilisée, cellule, plage_lignes As Range
'définition colonne B utilisée de Feuil2
Set colB_utilisée = Range(Feuil2.[B1], Feuil2.[B:B].Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious))
'recherche des cellules "Balance Sheet" et "Summary Analytics"
For Each cellule In colB_utilisée.Cells
If Trim(cellule.Value) = "Balance Sheet" Then Set cellule1 = cellule
If Trim(cellule.Value) = "Summary Analytics" Then Set cellule2 = cellule
' définition plage colonne B de Feuil2 à transposer
Set plage_lignes = Range(cellule1, cellule2)
' transposition sur la ligne 1 de Feuil1
Feuil1.Rows(1).Value = Application.Transpose(plage_lignes.Value)
Tout d'abord, je te remercie Thev pour ta réponse.
Finalement, je souhaite un programme un peu plus complexe.
Je pensais réussir à le réaliser suite à ta réponse mais en vain...
Je souhaite faire la manipulation précédente de la feuille 2 sur la feuille 1, 50 fois.
Je m'explique : j'ai 50 feuilles du même type que la feuille 2 et sur la feuille 51 (vierge), je souhaiterai faire copier, ce qui m'intéresse (précédemment décrit), sur la ième feuille, et le coller sur la ième colonne de la feuille51.
J'ai essayé avec une boucle for comme ci-dessous :
Sub balance()
Dim i As Integer
For i = 1 To 50
'définition colonne B utilisée de Feuili
Set colB_utilisée = Range(Feuili.[B1], Feuili.[B:B].Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious))
' définition plage colonne B de Feuili à transposer
' transposition sur la ligne i de Feuil51
Feuil51.Rows(i).Value = Application.Transpose(plage_lignes.Value)
Mais, VBA me répond comme message d'erreur "Erreur d'exécution '424' Objet requis".
Auriez-vous une solution ? Voici le fichier de base sur lequel je travaille https://www.fichier-xls.fr/2016/06/29/test-prog/
Etrof
- Messages
- 4'064
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Ci- dessous nouveau code selon votre demande.
Je dois cependant vous avertir que les nouvelles feuilles ajoutées dans votre classeur ne sont pas cohérentes avec un classeur Excel 2007 (*.xls) et provoquent des erreurs dans le code. Ces feuilles proviennent à mon avis d'un classeur Excel ultérieur (*.xlsx).
En mettant le tout dans un classeur Excel 2010 ou supérieur (*.xlsm), le code fonctionne parfaitement.
Sub balance()
Dim feuille As Worksheet
On Error Resume Next 'activation gestion routine d'erreurs
For Each feuille In ThisWorkbook.Worksheets
If feuille.CodeName <> "Feuil51" Then
'définition colonne B utilisée de la feuille
Set colB_utilisée = Range(feuille.[B1], feuille.[B:B].Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious))
' transposition sur la ligne i de Feuil1
Feuil51.Rows(feuille.Index).Value = Application.Transpose(plage_lignes.Value)
' détection éventuelle d'erreur
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox Err.Description
Err.Clear
