Test logique
bonjour tout le monde.
Voilà , mon problème peux paraître d'une facilité déconcertante ou pas pour quelqu'un qui maîtrise très bien excel , mais moi je ne connais que les bases , donc pardonnez d'avance.
ce que j'essai de faire depuis deux heure c'est le suivant : j'aimerais attribuer une valeur a une case , en fonction de ce qui contenu das une autre . Concrètement je que je veux si le résultat dans F4 est compris entre 1 et 3 , afficher 3 dans G4. Si c'est compris entre 4 et 8 afficher 2 dans G4. Et si c'est compris entre 9 et 16 Afficher 1 dans G4 .
J'ai essayé la formule suivante : =SI(F4>=9;"1");SI(F4>=4;"2");SI(F4<=4;"3";) mais comme je vous l'ai dis , je ne maitrise pas l'outil.
Je vous en remercie d'avance .
PS: je joint le fichier au cas ou
19dur.zip (20.93 Ko)
voila la formule :
 =SI(B7>8;1;SI(B7>3;2;SI(B7>0;3;"")))
à remplacer "B7" par la cellule intéresser
une petite astuce en passant sur la donction "=SI"
cette fonction contient 3 paramètre a fournir :
le 1er : la condition
la 2eme : valeur si condition valider
la 3eme : valeur si condition non valider
ta formule est presque correcte juste les parenthèse sont mal placer et ne fournie donc pas les 3 paramètre
minanse a écrit :
voila la formule :
ça marche nickel , je te remercie pour ta reponse et la rapidité , ça va beaucoup m'aider , encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "test logique"
