Suppression colonne en fonction d'un critère avec une boucle
Bonjour, j'ai besoin d'aide sur le fonctionnement d'une macro qui ne semble pas fonctionner:
J'ai un fichier avec deux onglets, dans le deuxième onglet j'ai un ensemble de colonne qui peuvent comporter dans différente lignes le texte "Text" je voudrais faire en sorte que la macro recherche dans chaque colonne les cellules qui comportent le mot "Text" et supprimer la colonne si c'est le cas. Je précise que je connaitrais pas dans le futur le nombre de colonnes. J'ai essayé d'adapter des macro trouvées sur le forum à mon problème en utilisant une boucle avec condition mais celle-ci ne semble avoir aucune action. Je pense que c'est évident maisje précise que je suis débutant
Ci joint le code:
Sub colonnes_2()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Windows("Fichier_synthèse1.xlsm").Activate
Sheets("Funds").Activate
For i = 1 To 60 ' 60 premières lignes
For j = 1 To 200 '200première colonnes
If Cells(i, j).Value = "Text" Then
Cells(i, j).EntireColumn.Delete
Je joins le fichier en question aussi.
Par avance merci beaucoup si vous avez des pistes.
Bonjour, un petit code, testé et adapté à votre fichier
Sub test()
With Sheet2
For i = .UsedRange.Columns.Count + 1 To 4 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(.Columns(i), "Text") >= 1 Then
.Columns(i).Delete shift:=xlToLeft
Bonjour, merci pour votre rapidité !
J'ai testé le code mais à la ligne :
J'ai le message suivant: "invalid or unqualified reference"
Avez vous rencontré le même problème ?
Encore merci
Bonjour, non je n'ai pas eu se retour d'erreur
En amont d'utiliser le code ci-dessous (qui devrait être correctif) vérifiez la présence d'un "End With" dans le code que vous utilisez. S'il y est alors c'est une erreur qui m'échappe et j'espère que celui-ci contournera le problème.
Sub test()
For i = Sheet2.UsedRange.Columns.Count + 1 To 4 Step -1
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet2.Columns(i), "Text") >= 1 Then
Sheet2.Columns(i).Delete shift:=xlToLeft
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg251426.aspx
J'ai réussi à adapter le code et il fonctionne !
Merci beaucoup pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonne fonction critere boucle"
