Tableau dynamique à partir de deux tableaux
je joint un fichier sur lequel je met en l'état deux tableaux que l'on me transmet. Ils sont sur ma feuill1.
Sachant que l'on retrouvera forcement tous les noms du tableau de gauche (le plus gros) dans le tableau de droite. Parcontre le tableau de droite peut avoir des noms en plus (c'est le cas dans mon exemple avec PAUL MOY, PATRICIA POT, MIREILLE DOL et FRANCK JU
en plus).
Mon but est de trouver la manière la plus efficace et plus rapide de faire un condensé des deux tableaux. Dans le style de tableau que j'ai mis en feuill3. Soit de façon dynamique ou par macro. Quel que soit le nombre de nom dans les tableau je voudrais automatiser tout ça car actuellement je perd énormément de temps
Vous pourriez me dire que les tableaux de ma feuill1 sont mal conçu, effectivement, malheureusement il m'est obligatoire de composer avec ça, ils auront tjs la même forme, la seule donnée qui change est le nombre de nom d'Agent.
Si quelqu'un pouvais m'aider ça serait génial
par avance merci
bonne soirée
Eno
Bonsoir Eno83,
A tester :
Restitution en Feuil2.
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long
    With Sheets("Feuil1").Range("a12").CurrentRegion
        a = .Value: n = 2
        'Attention à la 1ère dimension
        ReDim b(1 To 100, 1 To 13)
        For i = 1 To UBound(a, 2)
            b(n, i) = a(1, i)
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 2 To UBound(a, 1) - 2
                If a(i, 1) = "" Then a(i, 1) = a(i - 1, 1)
                If Not .exists(a(i, 1)) Then
                    n = n + 2
                    For j = 1 To 9
                        b(n - 1, j) = a(i, j)
                    .Item(a(i, 1)) = n
                    For j = 2 To 9
                        b(.Item(a(i, 1)), j) = a(i, j)
            a = Sheets("Feuil1").Range("m12").CurrentRegion.Value
            b(1, 10) = a(1, 2): b(1, 12) = a(1, 4)
            For i = 2 To UBound(a, 2)
                b(2, i + 8) = a(2, i)
            For i = 3 To UBound(a, 1) - 1
                If .exists(a(i, 1)) Then
                    For j = 2 To UBound(a, 2)
                        b(.Item(a(i, 1)) - 1, j + 8) = a(i, j)
                    n = n + 1
                    b(n, 1) = a(i, 1)
                        b(n, j + 8) = a(i, j)
            n = n + 2
            b(n - 1, 1) = "Total"
            b(n - 1, 2) = "Manuel": b(n, 2) = "Vérification des réponses"
    'Restitution
    With Sheets("Feuil2").Cells(1).Resize(n, UBound(b, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = b
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Columns(1).HorizontalAlignment = xlCenter
            With .Rows(1)
                .VerticalAlignment = xlTop
                .Interior.ColorIndex = 36
                .RowHeight = 39
        .Columns.AutoFit
        With .Rows(1).Offset(, 9).Resize(, .Columns.Count - 9)
            .Cells(1).Resize(, 2).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
            .Cells(3).Resize(, 2).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
klin89
Bonjour Klin!
Je viens de tester et ça me convient parfaitement
Je te remercie pour le temps passé à m aider
Bonne fin de journée
Re Eno83
Comme ceci, le rendu est similaire au résultat souhaité.
Sub Test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, n As Long, w(), z(), x, y
    ReDim b(1 To 2, 1 To 13)
    b(1, 10) = a(1, 2): b(1, 12) = a(1, 4): b(2, 10) = a(2, 2)
    b(2, 11) = a(2, 3): b(2, 12) = a(2, 4): b(2, 13) = a(2, 5)
        .CompareMode = 1
            ReDim w(1 To 2): ReDim z(1 To 13, 1 To 1)
            z(1, 1) = a(i, 1)
                z(j + 8, 1) = a(i, j)
            w(1) = False: w(2) = z
            .Item(a(i, 1)) = w
        a = Sheets("Feuil1").Range("a12").CurrentRegion.Value
        For i = 1 To UBound(a, 2): b(2, i) = a(1, i): Next
                w = .Item(a(i, 1))
                z = w(2)
                If w(1) = False Then
                    w(1) = True
                    ReDim Preserve z(1 To 13, 1 To UBound(z, 2) + 1)
                For j = 2 To 9
                    z(j, UBound(z, 2)) = a(i, j)
                w(2) = z
                .Item(a(i, 1)) = w
        x = .keys: y = .items
    'Restitution et mise en forme
        .Parent.Cells.Clear
        .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2)).Value = b
        n = 2
        For i = 0 To UBound(x)
            With .Offset(n).Resize(UBound(y(i)(2), 2), UBound(y(i)(2), 1))
                .Value = Application.Transpose(y(i)(2))
                If y(i)(1) = True Then
                    .Columns(1).MergeCells = True
                    For j = 10 To 13
                        .Columns(j).MergeCells = True
                    .Rows.Interior.ColorIndex = 40
                .BorderAround Weight:=xlMedium
                .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
                n = n + .Rows.Count
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri": .Font.Size = 10
                .RowHeight = 39: .Interior.ColorIndex = 36
                .WrapText = True: .BorderAround Weight:=xlThin
            With .Rows(2)
                .RowHeight = 45: .Interior.ColorIndex = 36
                .WrapText = True: .BorderAround Weight:=xlMedium
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlMedium
            With .Offset(1, 2).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 2)
            .Columns.ColumnWidth = Array(14, 24, 11, 11, 11, _
                                         11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11)
klin89
Coucou, merci!!
Parfait
Merci pour ton aide
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "tableau dynamique partir deux tableaux"
