J'aimerais voir apparaitre sur la feuille 1 certaines ligne de mon tableau de la feuille 3 en fonction de la cellule E7 de la feuille 1 et du contenu des cellules du tableau en feuille 3.
Par exemple:
Si dans la cellule E7 de la feuille 1 on choisie un produit, il faudrait que les lignes de tests effectués pour ce produit qui sont en feuille 3 soit retranscrit sur la feuille 1 en dessous de spécifications de la feuille 1. Si sur la feuille 3 les cellules de spec min et max sont vide il ne faut pas que la ligne soit retranscrit mais si une des deux voir les deux sont remplie il faut les retranscrire les une en dessous des autres.
J'ai essayé de mettre une formule pour remplir automatique sur la feuille 1 les colonnes " méthode" et "unité" en fonction de la valeur des cellules de la colonne "paramètres" de la feuille 1, mais après je bloque
C'est difficile à expliquer, j’espère que vous arriverez à comprendre ce que j'aimerais faire.
Merci d'avance,
Je vous met en pièce jointe le fichier.
