Copier coller valeur en gardant la mise en forme
j'ai un tableau avec des valeurs dedans que j'ai calculé, trouvé avec des recherchev ...
je voudrais copier ce tableau et le coller en ne gardant que les valeurs (sans les formules) et en gardant aussi la mise en forme
voila la macro qui me copier la page et me fais certaines modif dont j'ai besoin:
Sub cop_p()
Dim i As Integer, DernLigne As Integer
With Worksheets("extrait")
Worksheets("DATA").Range("A1:I100").Copy .Range("A1:I100")
DernLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("T2:T" & DernLigne).Value = .Range("T2:T" & DernLigne).Value
.Range("D:E").delete
For i = DernLigne To 2 Step -1
If Year(.Cells(i, 1).Value) = 2014 Then .Rows(i).delete
If UCase(.Cells(i, 2).Value) = "IVECO" Then .Rows(i).delete
If .Cells(i, 3) <> 0 And .Cells(i, 3) <> "" Then .Rows(i).delete
Je ne sais pas si ça correspond :
Il faut d'abod copier la cellule que tu veux déplacer
genre avec Cells(1,1).copy si c'est A1 par exemple. Si tu aimes pas "Cells" met "Range"
with Cells(ta cellule ou ta variable DE DESTINATION)
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
end with
C'est ça que tu veux?
Je n'ai pas excel à porté de main donc peut-être que c'est foireux.
Salut,
merci de ta réponse rapide mais je vois pas trop comment l'intégrer à mon code
Joint un fichier, je regarde ça quand je rentre chez moi
edit : j'ai piqué le pc d'un collègue voilà pour illustrer un fichier
477classeur1.xlsm (14.79 Ko)
merci beaucoup
la macro s'appelle "cop_p"
tu dois l'activer dans la page "DATA"
fais pas trop gaffe à toutes les autres macros se sont des tests
315test-macro.xlsm (71.89 Ko)
Jawst a écrit :
merci beaucoup
Ton fichier de mailing m'intéresse il y a moyen de savoir comment il fonctionne (genre avec gmail? outlook? autre?) je suis sur téléphone la ^^ (MP moi)
Pour répondre à ton MP.... faut le coller où ton tableau avec la mise en forme bien?
dans la page d'a coté qui s'appelle "extrait"
Je suis sur téléphone again donc pas pu tester mais je dirais ça :
   With Sheets("DATA")
    Cells.Copy
    With Sheets("extrait")
    Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
    Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Après si j'ai pas relu ton code donc si il est faux ça ira pas, je t'ai juste intégré la copie du tableau avec formats et valeurs
merci beaucoup ca marchait pas mais j'ai juste modifier un petit truc et maintenant c'es nickel
j'ai mis "Worksheets("extrait").Select" au lieu de "with sheets ("extrait")"
Sub cop_page()
   With Sheets("DATA")
    Cells.Copy
merci
Pas de soucis, pour une fois que c'est moi qui commence a aider les autres ^^
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur gardant mise forme"
