Fonction gauche et si
Un truc tout con que je voudrais faire mais qui marche pas....
If Left("A2", 3) = "Non" Then
Range("B2").Value = "Ok"
Et bien si les trois premières lettres de la cellule A2 sont bien égale à "Non" il ne met pas "OK" en B2 ????
Qu'est ce que je fais pas bien ?
Surement plus comme ceci
If Left(Range("A2"), 3) = "Non" Then
Testé tout simplement: =SI(GAUCHE(A2;3)="Non";"Ok";"")
Et chez moi ça fonctionne parfaitement.
Pas vraiment besoin d'un script VBG pour ça, une formule suffit.
Enjoy!
Merci de ta réponse mais ce morceau de code fait parti d'une macro plus complexe et j'ai besoin que si la cellule contient "Non" la macro continue sur autre chose....et si oui sur une autre partie de la macro....
Donc il me faut une autre solution....
Tu as la solution 2 post plus haut
merci
Rechercher des sujets similaires à "fonction gauche"
