Comparaison en VBA
je travail sur un projet un peu compliqué ou je dois comparer 5 colonnes a d'autre 5 colonnes comme dans cette photo exemple
lsaqcbh
le principe c'est de comparer les fonctionnalitées entre les deux releases et dans le resultats on aura les nouvelles fonctionnalitées qui existent dans le release2 et qui n'existent pas dans le release 1 en affichant aussi les communautées qui utilisent ces nouvelles fonctionnalitées avec le pourcentage de leur PNR dependant de du Total PNRS , je galére a trouver une solution vu que je suis un debutant en VBA , c'est la premiere fois que je participe dans le forum j'espere que vous m'aidiez ,
voici le fichier sur lequel je travaille : https://www.cjoint.com/c/FErnTFqR0tv
merci d'avance
Afin de nous faciliter la tâche et de nous permettre de répondre précisément à tes demandes,
Ajoute sur ton fichier d'exemple, les résultats attendus.
Bonsoir
je vous remercie pour votre reponse rapide , voila le fichier avec un exemple de resultat , dans le resultats je dois afficher les nouvelles fonctionnalitées dans le deuxieme release dans une colonne et dans l autre colonne je dois afficher les communautées qui utilisent cette fonctionnalitées avec le pourcentage de leurs PNRS parraport au total_PNRS , voila le fichier: https://www.cjoint.com/c/FErpmbl7Uav
si vous pouvez m'aider je vous remercie
Un début de solution peut être.
18comparaison01.xlsm (17.68 Ko)
Bonjour Bernard
Merci a vous pour votre effort ca marche tres bien parcontre le resultat se répéte deux fois , comment faire pour enlever la répitition ?
Bonjour Mateos
Bonjour Bernard22
Ci joint le code à remplacer dans le module 1
Sub results()
Derl1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Derl2 = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
TotalPNR = 0
For i = 3 To Derl2
    TotalPNR = TotalPNR + Range("J" & i)
ligne = 3
For J = 3 To Derl2
    ok = 1
    For i = 3 To Derl1
        If Range("I" & J) = Range("C" & i) Then
        ok = 0
   If ok = 1 Then
    mot = Range("I" & J)
'ok
    phrase = ""
    For k = 3 To Derl2
        If Range("I" & k) = mot Then
            phrase = phrase & Range("G" & k) & " pourcentage PNR:" & Format((Range("J" & k) * 100 / TotalPNR), "0.00") & "%" & ";"
    Range("N" & ligne) = mot
    Range("O" & ligne) = phrase
    Next k
    ligne = ligne + 1
Next J
Bonjour M12
merci a vous aussi pour votre aide , mais il y a aussi le meme probleme le reultat se repete deux foix j'arrive pas a trouver d'ou viens ce bug .
Teste avec celui là
Sub results()
TotalPNR = 0
For i = 3 To Derl2
ligne = 3
For J = 3 To Derl2
    ok = 1
    For i = 3 To Derl1
        ok = 0
   If ok = 1 Then
'ok
    phrase = ""
    For k = 3 To Derl2
            If Range("N" & ligne - 1) <> mot And Range("O" & ligne - 1) <> phrase Then
                ligne = ligne - 1
    Next k
    ligne = ligne + 1
Next J
Rechercher des sujets similaires à "comparaison vba"
