multiplier chaque cellule de ma colonne par un nombre
j
jujudeo
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2007
Message par jujudeo » 30 mars 2016, 16:14
Bonjour a tous,
Je dois faire passer plusieurs colonnes du format pourcentage au format numéro afin d'enlever le % mais tout en gardant un chiffre entier ou decimal par ex : 18.4 % -> 18.4
Pour cela, j'ai déjà commencé a effectuer ma macro qui est celle-ci :
Sub Traitement()
Dim td As Worksheet
Dim taille As Range
 Set td = Worksheets("traitement date")
    With td
         Set taille = .Range("A2:P3")
         For Each cell In taille
            If InStr(1, cell.Text, "%") > 0 Then
            cell.EntireColumn.Rows("2:19").Select
            Selection.NumberFormat = "0.00"
            cell.Value= cell.Value * 100
Au final, j'ai que ma première ligne qui ce change parfaitement(18.33), les suivantes (0.13 ; 0.18) qui devaient donner 13 ; 18 ne veulent pas se multiplier par 100 et je ne comprends pas pourquoi :? :?
En fichier joint, un extrait de mon tableau excel
En esperant trouver la solution, je vous remercie et je reste à votre disposition
Julien
suivi.xlsx
(34.15 Kio) Téléchargé 24 fois
Avatar du membre
d3d9x
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 2
Message par d3d9x » 30 mars 2016, 16:45
Oulala Oulala Oulala Warning Danger Cancel Attention
Tu remplaces des formules par des valeurs en dur, et tu balayes toutes les colonnes c'est extrêmement bizarre et dangereux!!!
Je prend comme exemple ta colonne J:
J3 = SI(G3<>0;(I3/E3);"")
Il suffit de remplacer cela par:
J3 =SI(G3<>0;(I3/E3)*100;"")
Et ensuite appliquer ton format personnalisé!!!
Si tu veux absolument le faire par programmation
Sub nettoyage()
Dim maFeuille As Worksheet: Set maFeuille = ThisWorkbook.Sheets("traitement date")
For Each cellule In maFeuille.Range("J2:J19")
    cellule.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]<>0,(RC[-1]/RC[-5])*100," & """""" & ")"
    cellule.NumberFormat = "0.00"
Next cellule
“En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères ; en temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Sommes-nous en guerre Père?”
j
jujudeo
Jeune membre
Jeune membre
Message par jujudeo » 30 mars 2016, 17:42
je fais ca car après j’insère ceci dans une base de données postgres SQL...
Mais merci beaucoup, je vais essayer avec ta formule :D
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
