1 ere puis 2eme valeur
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire
Je cherche à trouver dans une liste qui est la première puis la deuxième personne qui aime les pommes.
Il y a quelques mois MFerrand m'avait donné la solution pour tirer la formule sur une ligne mais je n'arrive pas à l'appliquer sur une colonne
Je joint un fichier qui sera plus explicite que ma description je pense
Une proposition sans macro et donc un peu "lourde", par matricielles à valider avec "Ctrl"+"Maj"+"Entrée"
s'il n'y a pas plus de quelques milliers de lignes et surtout pas de Nom propre en doublon, ça doit fonctionner.
Bonne suite
axion
Merci beaucoup pour cette proposition, je vais essayer de la comprendre et je tiens au courant de l'évolution.
A titre indicatif je joint le fichier que MFerrand m'avait fait pour un résultat en ligne( au lieu de colonne ). Je n'arrive pas à l'adapter: il y a des #N/A entre les noms au lieu d'avoir directement le suivant.
Encore merci
Quels #N/A ?
Sur ton fichier j'ai : pomme pierre duran adrien deux julie las
Tu ne serais pas en calcul manuel ?
eric
Bonjour et merci
Les #N/A apparaissent dans le fichier sur lequel je dois travailler, celui que je met sur le forum correspond à ce que je souhaiterais mais sans données sensibles( il y a des noms propres dont je me dois de respecter l'anonymat)
Et donc en adaptant la formule de MFerand (j'ai essayé de changer colonne par ligne afin d'obtenir la première puis la deuxième etc) mais je me retrouve avec ces fameux #N/A entre les lignes qui ne détectent pas la valeur "pomme"
Merci de prendre de vôtre temps à mon soucis
Je viens de m'apercevoir que ce ne sont pas des solutions EXCEL que je demande mais de la "voyance" et vous présente toutes mes excuses
J'ai modifié le fichier et maintenant je cois que cela devrait être moins obscure pour ceux qui acceptent de m'aider
Merci à vous
Le fichier transposé, selon la 1ere formule, fonctionne très bien chez moi
en exemple pour test :
Pas de souci au niveau du calcul...
dans le contraire, vérifier les Options
Bonne suite
axion
EDIT:
ma réponse en simultané du tiens n'a plus d'objet
sur mon 1er post, la "source" ListExtr peut être déplacée où bon te sembles. (voir Gestionnaire de Noms)
Toujours le même soucis sur mon fichier, donc je vais vérifier les options.
Merci beaucoup
Je tiens au courant de l'évolution
re,
pour quelques explications, voici un résumé sur ma proposition
il y a certainement beaucoup plus bref et élégant, mais... j'ai pas trouvé.
Bonne suite
Edit : la valeur "#N/A" est probablement due à la présence d'une espace à la fin de "poire "
ainsi qu'à "fraise " en A9.
sans titre
Un énorme merci Axion pour l'aide et surtout les explications.
Je crois que je vais faire une petite pause sur ce sujet, je suis certain que ce soir mes idées seront plus claires
Je n’oublie pas ériiic qui m'a remis dans le droit chemin et l'en remercie
Rechercher des sujets similaires à "ere puis 2eme valeur"
