Executer une macro quand on copie colle un fichier dans le c
Hello,
j'ai deux classeur excel un avec mon projet vba dams le premier et des donnes dans le deuxieme
je souheterais que ma macro suivante s'execute automatiquement lorsque je copie colle les donnees du classeur 2 dans la feuille 5 du classeur 1 :
Sub Macroticker()
Columns("A:A").Select
Selection.NumberFormat = "@"
Dim TICKER As Range
Dim letter As String
Dim D As Range
Dim E As Range
Dim i, nb, lg As Integer
Set TICKER = Worksheets("Sheet5").Range("A2:A2000")
For Each D In TICKER
If Len(D) = 5 Then
D.Value = "0" & D
Next D
If Len(D) = 4 Then
D.Value = "00" & D
Next D
If Len(D) = 3 Then
D.Value = "000" & D
Next D
If Len(D) = 2 Then
D.Value = "0000" & D
Next D
If Len(D) = 1 Then
D.Value = "00000" & D
Next D
D.Value = D & " KS"
Next D
Une idee de comment faire sans bouton de commande ?
merci
A tester,code à placer dans la feuille du classeur 2
à chaque modif de la feuille, la macro est exécutée
    If Target.Count = 1 Then MsgBox "Vous avez modifier la feuille !"
     Application.Run "'Macroticker"
amicalement
Pierrot
Hello
merci de ta reponse mais le code bug au niveau de cette ligne
Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range)
une idee de ce qui cloche stp ?
Si ton code est bien collé dans le premier classeur, bouton droit de la souris et visualiser le code, et ton code de macro dans un module,
a chaque changement de la feuille 1 la macro doit se déclencher sinon,poste tes deux classeurs anonymisés avec ta vraie macro et un exemple à coller
affin de pouvoir tester
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "executer macro quand copie colle fichier"
