VBA convertir en nombre
Bonjour!
j'ai converti ma cellule en nombre avec
LIGNEFIN = Range("D3").End(xlDown).Row
Range("D9:" & "G" & LIGNEFIN).Select
Selection.NumberFormat = "0.00"
mais incapable de faire de calcul, mais quand je fais le convertir en nombre tous fonctionne bien, est-ce
qu'il y a un code vba qui ferait la même chose???
Merci de votre aide
convertir en nombre
Le fait de mettre une cellule au format nombre ne convertit la donnée en nombre
Il faut voir comment tu écris cette donnée dans la cellule et agir à ce moment là
Ton fichier (le mieux) ou ton code qui écris la donnée
MON FICHIER!
124exemple.xlsm (88.37 Ko)
Pas la peine de hurler : Majuscules = Crier
Ensuite sans le mot de passe pas évident de trouver la cause
Oops désolé pas volontaire pour les majuscule
Le mot de passe est pour les macros seulement et y'en a aucune dans ce fichier!
Comment tu récupères les données ?
Solution manuelle pour transformer toutes les valeurs texte en valeur nombre
Dans une cellule vide tu écris 1
Tu sélectionnes cette cellule et tu fais Copier
Ensuite tu sélectionnes toutes tes données à transformer (D3:R28)
Clic droit sur une cellule sélectionnée --> Collage spécial -->Collage spécial ---> Multiplication --> Ok
Efface le 1 et c'est fini
C'est vraiment en vba que j'ai besoin!
Il me faut toujours le mot de passe
007
A tester
Ca fonctionne très bien!
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "vba convertir nombre"
