Menu deroulant en cascade
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vos compétences, je souhaiterais créer des listes deroulantes en cascade, j'ai essayer de les faires mais la je seche.
Voila se que j'ai fait :
- Un tableau de base de donnée
- J'ai Defini des noms pour chacunes des 3 colones ( Intervention, model et tarif)
Puis pour créer mes menu deroulant en cascade
- la premier liste deroulant nommé intervention souhaité j'ai fais "validation des données" "liste" source =INTERVENTION Ca FONCTIONNE
- la deuxime liste deroulant nommé model souhaité j'ai fait "validation des données " "liste" source =INDIRECT(A10) CA ne FONCTIONNE PAS
- Et ensuite je souhaiterai que le prix s'affiche dans "tarif a appliquer"
Je vous joint un petit fichier.
CDT
47test-v1.xlsx (10.81 Ko)
et pour ta deuxième liste tu voudrais avoir le choix entre qu'elles et qu'elles valeurs ? dans ton tableau tu n'as qu'un modèle par intervention et donc pas de choix à faire ?
bonjour,
fichier joint à tester
Cdt
henri
49test-v1-1.xlsx (11.17 Ko)
Bonjour et merci pour vos réponses rapide,
Pierre.jy je vient de m'apercevoir que mon tableau est inecxact !
Desolé pour cette erreur
Voici un new tableau.
CDT
41test-v1-2.xlsx (11.37 Ko)
En attendant mieux.
Cdt
henri
42test-v1-2-1.xlsx (10.95 Ko)
Voici une autre méthode avec un formulaire.
le résultat est transcrit en E3 , F3 et G3.
Cdt
Henri
57test-v1-3.xlsm (24.79 Ko)
J'ai testé les 2 fichiers de MR Henri, pour moi les 2 donne le résultat souhaités mais j'ai une préférence pour le ficher avec le formulaire car dans le premier fichier il y a chaque fois des doublons.
Mais je vous remercie et je suis satisfait de vos réponses.
Pouvez vous s'il vous plait juste me détailler le code VBA que vous avez créé ?
Je n'ai pas beaucoup de mérite car j'utilise (en les adaptant) les sources mises à disposition par Mr Jacques Boisgontier.
Voir fichier joint (en feuille2)
Cdt
Henri
76test-v1-3bis.xlsm (34.27 Ko)
Merci pour votre aide.
je vais essayer de comprendre le code avec les info communiquer
Encore merci.
CDT
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant cascade"
