Renommer extension de N fichiers d'un répertoire Le sujet est résolu
Répondre
Avatar du membre
louyotj
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par louyotj » 15 février 2016, 19:15
J'ai un petit soucis :D
J'ai dans le repertoire C:\TEMP\dossierA qui possède 5000 fichiers .txt, j'aimerai les renommer en .csv pour pouvoir les utiliser par la suite.
Est-ce possible de plus de les enregistrer ici C:\TEMP\dossierB
Je suis perdu :(
Je reste disponible pour en discuter ensemble.
Merci de votre contribution,
Bonne soirée,
Merci d'avance,
Avatar du membre
Raja
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 14
Version d'Excel : 2010 à 2016 FR et 2010 EN
Message par Raja » 15 février 2016, 19:24
Il ne faudrait surtout pas les renommer. Il faut les ouvrir (un par un bien entendu) et enregistrer sous l'extension .csv. A mon avis, si tu fais ça par une routine macro, tu t'en sortiras.
Cdlt,
Raja
Avatar du membre
louyotj
Membre habitué
Membre habitué
Message par louyotj » 15 février 2016, 19:26
Bonsoir Raja,
Merci de ton retour rapide,
Mais je ne sais pas comment coder ce type de chose :cry: :(
Merci d'avance,
Avatar du membre
Raja
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Raja » 15 février 2016, 19:38
Joins-nous 2 fichiers textes pour tester la solution.
Cdlt,
Raja
Avatar du membre
louyotj
Membre habitué
Membre habitué
Message par louyotj » 15 février 2016, 19:51
2 fichiers joins exemples.
test1.txt
(40 Octets) Téléchargé 34 fois
test0.txt
(136 Octets) Téléchargé 33 fois
Merci d'avance,
Avatar du membre
bouben
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 54
Message par bouben » 15 février 2016, 22:45
Ci-joint une proposition à tester.
Uniquement en renommant les fichiers. D'après moi, sauf erreur, ça fonctionne (un csv est un fichier texte).
Bonne soirée
Bouben
RenommeCSV.xlsm
(18.74 Kio) Téléchargé 111 fois
Avatar du membre
louyotj
Membre habitué
Membre habitué
Message par louyotj » 16 février 2016, 14:37
Merci pour le code cela fonctionne, cependant j'ai 30 dossiers , donc il me faut répéter 30 fois cette étape et de surcroit j'aimerai copier que les fichiers .txt convertis.
Est-ce possible d'adapter le code en :
1) Faire le parsing d'un répertoire et non d'un dossier simple
2) Copier que les fichiers convertis en sortie
Je reste disponible pour en discuter,
Merci d'avance de votre retour !
Merci d'avance,
Avatar du membre
bouben
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par bouben » 16 février 2016, 21:30
Ce n'est pas très clair, est-ce possible de préciser un peu plus :
=> c'est-à-dire faire une recherche récursive ?
=> ex : C:\TEMP\dossierA : on boucle sur tous sous-les répertoires de dossier A ? Et aussi les sous-sous-répertoires, en récursifs ?
=> et on les remet dans C:\TEMP\dossierB, en recréant la même arborescence ?
=> tous les fichiers sont convertis alors qu'est-ce qu'on ne copie pas ?
En attente d'infos complémentaires
Bouben
Avatar du membre
louyotj
Membre habitué
Membre habitué
Message par louyotj » 17 février 2016, 10:17
Je vais d'essayer d'éclaircir le sujet dans ce cas :
=> c'est-à-dire faire une recherche récursive ? Oui
=> ex : C:\TEMP\dossierA : on boucle sur tous sous-les répertoires de dossier A ? Et aussi les sous-sous-répertoires, en récursifs ? Oui
=> et on les remet dans C:\TEMP\dossierB, en recréant la même arborescence ? Oui
=> tous les fichiers sont convertis alors qu'est-ce qu'on ne copie pas ? Dans ce repertoire Dossier A, il ya des sous repertoires 1,2,3,4 ..
Et dans ces sous repertoires, il y a des fichiers .xml ou .xls.
Le but étant que la sortie ( Dossier B) soit clean de ces fichiers, juste il faut pouvoir seulement exporter les fichiers convertis.
Je reste à disposition pour plus d'explications,
Merci d'avance,
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
