Salut Bermas,
déso mais tes explications ne résistent pas à l'analyse... et je comprends que tu ne saisisses pas toute l'importance de mes questions.
Comme je n'ai pas envie d'avoir la mort d'un de tes patients sur la conscience, je vais être plus précis encore!
Lis bien et réponds exactement!
1. De >=6 à <=10, la dose est de 150 UI.
Si le taux HB augmente de <1, 150+25 UI.
QUESTION A: ces 150+25 deviennent-ils la dose de référence pour le mois suivant ?
Donc, si le taux HB augmente encore de <1, la dose est-elle de 175+25, nouvelle référence?
QUESTION B: si le Taux HB augmente encore, de >=1 cette fois, cette dose de référence retombe-t-elle directement à 150 ou à (175... 200) -25 ?
QUESTIONS C et D
As-tu déjà eu un cas d'augmentation >=2 ? Que fait-on dans ce cas ?
Si diminution du taux HB <0, même augmentation de 25 par mois?
2. QUESTION E et F
Si le taux HB descend <6 OU s'il augmente à >13 (il faut TOUT prévoir!), le calcul est-il interrompu : HEMAX = 0 ?
Si non, quel calcul faut-il prévoir ?
3. Taux HB >10 à <12, UI = 75 Taux HB >=12 à <=13, UI = 50 (voir code de ton premier post). A CONFIRMER
QUESTION G : quand on passe d'une catégorie de taux HB (<=10 à >10 ou >12), la dose UI prend-t-elle sa valeur de référence (150, 75, 50) ou faut-il augmenter cette dose du surplus éventuel (les +25) des mois précédents?
Mêmes QUESTIONS dans ces deux catégories pour l'augmentation de +25 que plus haut!
4. QUESTION H : tu ne l'avais pas prévu dans ta feuille d'origine mais j'imagine que tu dois pouvoir éventuellement encoder le poids d'un client qui maigrit ou grossit pendant le traitement puisque la dose UI dépend de cette information ?
Oui, je sais, je peux être ch... 8) ... et il y aura encore sûrement d'autres trucs à régler!
