Modifier code, ajouter choisir un repertoire
J'ai récupéré le code ci-dessous qui fonctionne bien, mais je voudrais pouvoir choisir le répertoire ou il y a les photos
ici le répertoire est en dur : Image = ThisWorkbook.Path & "\Test photos\" & .Cells(Lg, "B") , mes connaissances en VBA ne me permettent pas de le modifier.
En vous remerciant beaucoup pour votre aide
Bonne journée
Code HTML:
Sub Affiche_Image()
Dim Ws As Worksheet                   ' Sert à manipuler plus facilement l'objet feuille
Dim Image As String                   ' Contiendra le nom de l'image
Dim Lg As Long                        ' Numéro de la dernière ligne colonne B
  Set Ws = Sheets("Feuil1")                                           ' Nom de la feuille
  Application.ScreenUpdating = False                                  ' Interdit le raffraîchissement d'écran
  Efface_Images
  With Ws
    For Lg = 1 To .Range("B65536").End(xlUp).Row                      ' Parcourt de toute la colonne B
     Image = ThisWorkbook.Path & "\Test photos\" & .Cells(Lg, "B")        ' Répertoire à actualiser
      On Error Resume Next                                            ' On s'affranchit des erreurs
      With .Pictures.Insert(Image).ShapeRange                         ' On insère l'image dont le nom est en colonne B
        '.LockAspectRatio = msoFalse                                   ' On peut la redimmensionner comme on veut
        .LockAspectRatio = msoTrue
        .Left = Ws.Cells(Lg, "A").Left                                ' Position gauche
        .Top = Ws.Cells(Lg, "A").Top                                  ' Position Haut
        .Width = Ws.Cells(Lg, "A").Width                              ' Largeur
        .Height = Ws.Cells(Lg, "A").Height                            ' hauteur
      If Err.Number > 0 Then                                          ' Si une erreur (image non présente)
        MsgBox .Cells(Lg, "B") & vbCr & "Image inexistante"           ' On le signale
    Next Lg
bonjour voici une petite fonction qui demande a l'utilisateur de choisir un dossier
fred
Function ChoixDossier()
    If Val(Application.Version) >= 10 Then
       With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
           ChoixDossier = .SelectedItems(1)
           ChoixDossier = ""
       ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End Function
Merci beaucoup pour votre réponse, je l'insère ou dans le précèdent code et la place de quoi ?
il faut creer une variable exempel :
dim dossier as string
puis appeler la fonction donnée et stocker le retour de cette fonction dans cette variable :
dossier = ChoixDossier
et ensuite remplacer
par
Image = dossier  & "\Test photos\" & .Cells(Lg, "B")        ' Répertoire à actualiser
fred
J'ai essayé mais je ne sais pas vraiment ou insérer exactement les codes que tu me donnes. Je ne suis pas un programmeur, je m'y intéresse mais je suis bien loin d'avoir ton niveau
Merci de ta compréhension
voila le code en entier
Sub Affiche_Image()
Dim dossier as string
  Efface_Images
  With Ws
'     Image = ThisWorkbook.Path & "\Test photos\" & .Cells(Lg, "B")        ' Répertoire à actualiser
    Next Lg
        .Show
           ChoixDossier = ""
End Function
Merci pour ta réponse, lorsque je lance la macro, ça affiche 'image inexistante (j'ai 3 image JPG dans le répertoire que je choisi.
Peux tu m'explique pourquoi il y a un nom de répertoire ''test photos'' dans cette ligne : Image = dossier & "\Test photos\" & .Cells(Lg, "B")
Bonne journée
bah comment dire .... c'est dans ton code original.... si tu en as pas besoin supprime ce sous dossier....
fred
Bonjour Fred2406
Ok je l'ai mis en rem mais toujours images inexistante.
Ni les exifs ni les images ne sont récupérés.
Je n'ai pas écrit le code, je ne connais pas trop le VBA, je sais y ''bidouiller" si l'on me guide...
Merci de ton aide
Met ceci à la place
  Image = dossier  & "\" & .Cells(Lg, "B")
car la fonction que je t'ai donné ne met pas le seprateur "\"
et quand tu es dans le vba project fait dérouler le code pas a pas (touche F8) et comme cela tu peux voir le contenue des différentes variables pour vérifier leur valeur
fred
J'ai fait ce que tu m'as dit, ça déroule jusqu'au bout sans erreur mais toujours page désespérément vide
fourni un fichier test avec deux images pour test
fred
Voici le fichier,
Merci pour ton analyse
Rechercher des sujets similaires à "modifier code ajouter choisir repertoire"
