masquage automatique des lignes Le sujet est résolu
f
foxfab
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013
Message par foxfab » 14 janvier 2016, 15:55
j'ai un tableau filtré par colonne.
Quand je remplis une ligne, selon des formules, il m'écrit dans une colonne un statut de dossier qui peut être:
"EN COURS"
"DOSSIER CLOS"
J'utilise le filtre pour ne faire apparaître que les "EN COURS"
Quand je saisis une ligne, elle reste en "DOSSIER CLOS" tant que je n'ai pas été manipulé le filtre.
Je me demandais s'il existait une possibilité d'automatiser le filtre pour que la ligne se masque dès que le statut est "DOSSIER CLOS" ?
Merci.
Avatar du membre
Raja
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 14
Version d'Excel : 2010 à 2016 FR et 2010 EN
Message par Raja » 14 janvier 2016, 21:39
Il faut le fichier pour effectuer un test.
Cdlt,
Raja
f
foxfab
Jeune membre
Jeune membre
Message par foxfab » 15 janvier 2016, 10:00
bonjour,
Ok je joins mon fichier simplifié et modifié pour cacher les données pro mais il y a quelques lignes pour faire les tests.
Ce que j'aimerai c'es peut-être créer un bouton qui permette en cliquant dessus de cacher les lignes dont le statut est "DOSSIER CLOS" puis de recliquer dessus pour afficher toutes les lignes.
Merci.
bonjour,
Merci.
test bouton.xlsx
(16.84 Kio) Téléchargé 7 fois
test bouton.xlsx
(16.84 Kio) Téléchargé 6 fois
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 638
Version d'Excel : 365 Personnel
Message par Jean-Eric » 15 janvier 2016, 11:02
Bonjour et bonne année,
Un première proposition à étudier.
* j'ai supprimé la colonne M à priori inutile...
xlp - Autofilter range v1.xlsm
(25.5 Kio) Téléchargé 14 fois
    If Not Intersect(Target, Range("L:L,O:O")) Is Nothing Then
        If Target.Row < 9 And Target.Count > 1 Then Exit Sub
        If Not Me.AutoFilterMode Then
            Me.Range("A8").AutoFilter
        Me.Range("A8").CurrentRegion.AutoFilter _
                field:=16, _
                Criteria1:="<>DOSSIER CLOS"
Private Sub cmdRAZ_Click()
    Me.Range("A8").CurrentRegion.AutoFilter field:=16
Jean-Eric
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
f
foxfab
Jeune membre
Jeune membre
Message par foxfab » 15 janvier 2016, 16:50
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta proposition. Je suis telement débutant que je ne sais pas quoi faire.
J'ai ouvert ton fichier mais quand je clique sur le bouton,il apparait 9 plots autour pour le redimensionner, je n'arrive pas à l'utiliser comme un bouton.
J'ai ouvert mon excel et j'ai crée un bouton où j'ai mis ta procédure mais il me dit "erreur de compilation - Instruction incorrecte dans une procédure".
Peux-tu m'aider ?
Merci.
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 15 janvier 2016, 16:59
RE,
Si une cellule est modifiée en colonne L ou colonne O, le filtre est actualisé, en fonction de la valeur calculée en colonne P.
Le bouton RAZ efface le filtre en cours.
Jean-Eric
f
foxfab
Jeune membre
Jeune membre
Message par foxfab » 18 janvier 2016, 09:24
Bonjour Jean-Eric,
Encore désolé mais je n'arrive pas à utiliser ta proposition.
Je modifie L ou O pour changer la valeur de P mais malgré cela la ligne ne se masque pas quand "DOSSIER CLOS".
Aussi je n'arrive pas à utliser le bouton RAZ, à part pour l'agrandir grâce aux 9 plots l'entourant, mais impossible d'appuyer dessus.
Est-ce un problème de paramétrage de mon excel ?
Merci.
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 18 janvier 2016, 09:36
Assure toi que les macros soient activées et que le mode création (menu Développeur) est désactivé.
Jean-Eric
f
foxfab
Jeune membre
Jeune membre
Message par foxfab » 18 janvier 2016, 16:23
Salut Jean-Eric,
Dis-donc .... c'est dur d'être un noob ... je m'en veux.
Alors oui, en activant les macro dans les options et en enlevant le mode création ca marche beaucoup mieux. :oops:
Ensuite j'ai essayé de transférer cela dans mon tableau car celui-ci était un "réduit" pour ne pas afficher les données pro.
Mais j'ai galéré 30 min entre le code dans l'onglet et dans le bouton qui ne voulaient pas marcher.
Au final après avoir renommé le nom du bouton etc ca fonctionne ... j'y connais rien en macro c'est ma 1ere on peut dire.
En tout cas, merci beaucoup, ça fonctionne.
PS : est-il possible de ne pas masquer automatiquement ? (de ne masquer qu'en cliquant sur le bouton marquant alors "voulez vous masquer les dossiers clos ?" et quand on est en mode masqué d'avoir écrit "voulez-vous afficher tous les dossiers?"
Merci.
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 18 janvier 2016, 17:04
Une nouvelle proposition à tester.
xlp - Autofilter range v2.xlsm
(27.09 Kio) Téléchargé 9 fois
Private Sub cmdFilter_Click()
    If cmdFilter.Caption = "Masquer les dossiers clos" Then
                field:=16, _
        cmdFilter.Caption = "Afficher tous les dossiers"
                field:=16
Jean-Eric
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
