Bonjour le Forum,
Je viens vers vous pour le problème suivant.
J’ai incorporé dans une feuille des codes divers qui fonctionnaient très bien.
Dim ok As Boolean
If ok = True Then Exit Sub
If Not Application.Intersect(Target, Range("B15:B500")) Is Nothing Then
ok = True
If Target <> "" Then
Target.Offset(0, 3).Formula = "=VLOOKUP(B15:B500,ZONE!A2:B72,2,0)"
Target.Offset(0, 3).Formula = Target.Offset(0, 3).Value 'on fige la valeur dans la cellule
Else: Target.Offset(0, 3).ClearContents
'Else: Target.EntireRow.Delete
ok = False
Select Case Target.Column
Case 2 To 7, 12, 14 ' Colonne B, G, L et N
If Target.Value <> UCase$(Target.Value) Then
Target.Value = UCase$(Target.Value)
End Select
J’ai essayé de rajouter une ligne de code pour que la première lettre des phrases soit en majuscule, mais avec possibilité de mettre des majuscules dans des phrases.
Case 8 To 9, 11 ' Colonne H, I et K
Target.Value = UCase$(Left(Target.Value, 1)) & Mid(Target.Value, 2)
Le problème est que lorsque j’écris dans la colonne 11 et que je fais Tab pour passer à la colonne 12, un message me signale mémoire insuffisante et bloque complètement le fichier.
Pourriez-vous m’aider
Je vous en remercie d’avance.
