Copier des donneés vers un fichier de destination
B
BOUBOU
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2007 FR
Message par BOUBOU » 2 décembre 2015, 21:09
J'essaye de copier des données d'un fichier vers un autre fichier
Il y a 4 onglets, les 2 premiers sont bien copiées mais pour le 3ème sa bloque au niveau de la cellule 10 a copier (Si plus de
14 caractère sa ne marche pas et pourtant sa fonctionne sur les 2 premiers)
Je vous joints les 2 fichiers EXO1 LE FICHIER SOURCE ET LE FICHIER DE DESTINATION
LES DONNEES A COLLER SONT EN ROUGE MAIS DEJA DANS LE CODE (BOUTON ESSAIS 1)
BOUBOU
FICHIER DESTINATION1.xlsm
(34.51 Kio) Téléchargé 16 fois
B
BOUBOU
Jeune membre
Jeune membre
Message par BOUBOU » 2 décembre 2015, 23:07
Je reviens sur ce sujet
Quelqu'un a t-il un code qui permet de copier des données d'un fichier vers un autre fichier sachant qu'il ya des critères
Critère 1: AAA Critère 2: BBB
Un copiage qui prenne en compte tout type de caractère (taille et nature)
Possible d'avoir un exemple simple qui me permette de l'adapter à mon document
BOUBOU
Avatar du membre
Banzai64
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 5
Version d'Excel : 2003 FR (learning 2010 - 2013)
Message par Banzai64 » 2 décembre 2015, 23:11
Bonsoir
BOUBOU a écrit :Je vous joints les 2 fichiers EXO1
Pour commencer quoi que ce soit il faut l'autre fichier
B
BOUBOU
Jeune membre
Jeune membre
Message par BOUBOU » 2 décembre 2015, 23:22
VOICI LE FICHIER SOURCE ET LE FICHIER DESTINATION EST DANS LE 1er message
EXOV1.xlsm
(277.85 Kio) Téléchargé 17 fois
Avatar du membre
Banzai64
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Banzai64 » 3 décembre 2015, 00:09
Il faut oublier les majuscules, c'est difficile à lire et cela veut dire que tu hurles
Sinon dans ton programme, je pense que tu as mélangé les numéros des colonnes avec les numéros inscrits dans la ligne 3
Exemples
Ligne 3 numéro 10 correspond à la colonne 7
Ligne 3 numéro 19 correspond à la colonne 16
etc ....
Donc tes tests sont faux et la recopie des données n'étaient pas bonne
Voici le fichier, j'ai modifié ce que je pensais être erroné
A dire si c'est bon
BOUBOU Exporter V001.xlsm
(282.9 Kio) Téléchargé 20 fois
B
BOUBOU
Jeune membre
Jeune membre
Message par BOUBOU » 3 décembre 2015, 07:22
Cela a été modifié lors de la reduction du doc pour la taille mais dans le doc original c'est ok (j'ai corrigé pour le doc essais)
Voir en pièce jointe
Si possible je cherche un autre code qui permette de faire la meme chose
(Copier des données vers une autre feuille avec des critères et un triage par ordre croissant sur une colonne)
Meme un exemple que je puisse adapter
Merci beaucoup pour toute votre aide
BOUBOU
BOUBOU Exporter V002.xlsm
(280.78 Kio) Téléchargé 12 fois
Avatar du membre
Banzai64
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Banzai64 » 3 décembre 2015, 11:21
BOUBOU a écrit :Cela a été modifié lors de la reduction du doc pour la taille mais dans le doc original c'est ok (j'ai corrigé pour le doc essais)
Et bien non
Exemple
B(n) = B(n) & Chr(9) & Trim(A(i, 46))
Normalement c'est la colonne 22
Je te l'avais corrigé mais cela ne doit pas être ça
B
BOUBOU
Jeune membre
Jeune membre
Message par BOUBOU » 3 décembre 2015, 20:43
Je relance mon Post concernant le collage de données d'un fichier vers un autre fichier selon des critères spécifique
Je recherche un code qui indique de coller des données d'une Feuille 1 vers un feuille 2
Exemple
Sheet 1 (5,2) vers Sheet 2 (4,2) selon critère "pec-ebauche" Or "pec-finition"
Sheet 1 (5,3) vers Sheet 2 (4,3)
Ci-joint un fichier avec un code (Bouton essais) mais ce code ne fonctionne pas pour toutes les valeurs
Avez vous un code type sub copy avec lequel je puisse rajouter de copier selon certains critères
Merci d'avance pour toutes vos suggestions et votre aide
BOUBOU
EXOV1.xlsm
(278.6 Kio) Téléchargé 13 fois
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
