Enregistrer XLSM en XLSX
J’ai un fichier excel.XLSM que je voudrais en copier-coller les valeurs seulement sur un autre ficher sous un autre nom .XLSX
La partie Copier-coller ne me pose pas problème c’est la 2éme qui coince
Voici le code pour la 1ère partie :
Sub copier_coller()
Cells.Select
Sheets(Array("Total eq com pe", "eq com pe Territoire", "Stat EDF_GDF 2015", _
"EDF GDF par territoire", "Caroline", "Morgan", "Anne", "Mélanie", "Valérie", "Chidi" _
, "Véronique", "Typologie")).Select
Sheets("Total eq com pe").Activate
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Range("G23").Select
Sheets("Total eq com pe").Select
Range("H21").Select
ChDir "C:\Users\User\Documents\Excel\SC\2015"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\User\Documents\Excel\S C\2015\toto.xlsm" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Si quelqu’un peu m'aider ?
Jean-Pierre
essaie cette instruction
"C:\Users\User\Documents\Excel\Secours Catholique\2015\toto.xlsx" _
, FileFormat:=xlWorkbookDefault, CreateBackup:=False
Bonsoir h2SO4
Merci cela fonctionne mais j'ai encore un petit problème
j'ai le message ci-joint auquel la réponse devrait oui automatiquement par la macro ainsi que le second message qui me dit que le fichier existe déjà
Merci pour ta réponse
Jean-pierre
excel01
re-bonsoir,
à tester
application.displayalerts=false
application.displayalerts=true
Bonjour.
Merci beaucoup tout a fait ce qu'il me falait
Jean-Pierrer
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer xlsm xlsx"
