Bug : objet de classe range a échouer
Je souhaite selectionner de la cellule 1-1 à la cellule ?-4 (? = dernière ligne écrite de la feuille)
Function selection()
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Dim D%
D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
Range(Cells(1, 1), Cells(D, 4)).Select
selection.Activate
selection.Copy
End Function
mais cela me renvoi une erreur à : D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
alors que cette fonction à toujours fonctionner je ne comprend pas.
Merci par avance pour votre aide.
Ta variable D est déclarée en Integer (%).
Un peu de lecture pour toi :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables.php
Essaie ainsi :
Public Function Selection()
Dim D As Long
With ActiveWorkbook.Worksheets(1)
D = .Range("B1048576").End(xlUp).Row
' ou = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(1, 1), .Cells(D, 4)).Copy
End Function
Merci, pour ta réponse
J'ai une erreur différente là : erreur 1004 erreur défini par l'application ou par l'objet, qui pointe sur
Et je l'avais placer dans un integer car mes variable ne dépasse jamais les 10.000.
Il va falloir joindre un fichier à ta demande.
Voici le code en entier :
Sub Assembler_DG()
Dim nb%, tmp%, D%
tmp = 2
D = 1
nb = ActiveWorkbook.Sheets.Count
Call Module1.format(1)
While tmp <= nb
Call Module1.format(tmp)
Call Module1.traitement(tmp, D)
tmp = tmp + 1
Wend
Call Module1.img
Call Module1.Selection
DoEvents
Function traitement(ByVal tmp As Integer, ByRef D As Integer)
Dim tmp2%
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
D = D + 29
Sheets(tmp).Select
Sheets(tmp).Activate
Range(Cells(1, 1), Cells(25, 6)).Select
Selection.Copy
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Range(Cells(D, 1), Cells(D + 25, 6)).Select
ActiveSheet.Paste
End Function
Function format(ByVal tmp As Integer)
Sheets(tmp).Select
Rows("5:5").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Call increm
End Function
Function increm()
Dim tmp%
tmp = 5
While tmp <= 25
Call chifr(tmp, 1)
tmp = tmp + 1
Wend
tmp = 5
While tmp <= 25
Call chifr(tmp, 3)
tmp = tmp + 1
Wend
End Function
Function chifr(ByVal lign As Integer, ByVal col As Integer)
If col = 3 Then
If Not (lign = 6 Or lign = 8 Or lign = 15 Or lign = 16 Or lign = 20 Or lign = 21 Or lign = 24) Then Exit Function
Dim tmp%, chain$
chain = Cells(lign, col).Value
If Left(chain, 1) = " " And lign > 4 Then chain = Right(chain, Len(chain) - 1)
If IsNumeric(Left(chain, 1)) = True And IsNumeric(Mid(chain, 2, 1)) = True And lign > 4 Then
tmp = Module1.trans(Left(chain, 2))
chain = Right(chain, Len(chain) - 2)
chain = " " & tmp & chain
ElseIf IsNumeric(Left(chain, 1)) = True Then
tmp = Module1.trans(Left(chain, 1))
Cells(lign, col).Value = chain
End Function
Function trans(ByVal tmp As Integer) As Integer
If tmp = 8 Then trans = 6
If tmp = 9 Then trans = 7
If tmp = 11 Then trans = 9
If tmp = 12 Then trans = 10
If tmp = 14 Then trans = 12
If tmp = 15 Then trans = 13
If tmp = 16 Then trans = 14
If tmp = 17 Then trans = 15
If tmp = 18 Then trans = 16
If tmp = 19 Then trans = 17
If tmp = 20 Then trans = 18
If tmp = 22 Then trans = 20
If tmp = 24 Then trans = 22
If tmp = 25 Then trans = 23
If tmp = 26 Then trans = 24
If tmp = 27 Then trans = 25
If tmp = 29 Then trans = 27
If tmp = 31 Then trans = 29
If tmp = 33 Then trans = 31
If tmp = 35 Then trans = 33
If tmp = 10 Then trans = 8
If tmp = 13 Then trans = 11
If tmp = 21 Then trans = 19
If tmp = 23 Then trans = 21
If tmp = 28 Then trans = 26
If tmp = 30 Then trans = 28
If tmp = 34 Then trans = 32
End Function
Function img()
Sheets(1).Select
Sheets(1).Activate
Rows("1:26").Select
Rows("1:26").EntireRow.AutoFit
Sheets(1).DrawingObjects.Delete
End Function
'Function Selection()
' Sheets(1).Select
' Sheets(1).Activate
' Dim D As Long
' D = Range("B1048576").End(xlUp).Row
' Range(Cells(1, 1), Cells(D, 4)).Select
' Selection.Activate
' Selection.Copy
'End Function
Dim D As Long
End Function
Et bien sur s'il y a des chose qui choque ou s'il y a moyen de mieux faire (plus vite ou plus optimisé en écriture), je prend tout les conseil.
bonjour,
ta fonction trans pourrait s'écrire simplement
if tmp >7 and tmp <36 then trans=tmp-2
end function
pour ton bug, il faudra joindre le fichier.
Je n'avais même pas remarqué merci, et concernant la dernière ligne l'erreur provenais du fait que j'ai corrompus mon fichier à force de le lancer.
Problème résolu, merci car j'ai refait le test avec un long et cela fonctionne.
Cela fonctionne aussi avec un int.
