Transfert des données de la feuille vers le userform
Pourriez vous m'aider pour que me informations se trouvant sur la feuille se retrouvent dans l'UserForm?
Merci par avance,
Mon fichier:
https://www.cjoint.com/c/EIBjlmgm2fi
il y déjà bcp de morceaux de codes qui ne me semble pas etre opérationnel pour ton userform....
déjà dans un premier temps, pour pouvoir travailler correctement il faudrait renommer tes listebox, combobox, label, .... comme il faut
par exemple box1, box2 et ainsi de suite pour que cela corresponde a l'ordre de tes colonnes.
par exemple
combobox1 renommé en box1 (car 1e colonne)
textbox2 renommé en box5 (car 5e colonne de ton tableau BDD
renommer tes boutons commandbutton1,.... en bouton_modifier bouton_imprimer,.....
cela simplifierais au niveau des sub car on saurait sur quoi on travail.
et pour finir je te conseil d'aller voir ce post
https://forum.excel-pratique.com/excel/en-panne-de-solutions-pour-formulaire-vba-userform-t54253-10.html?hilit=userform
pour lequel j'ai fait quelque chose de similaire nouveau /supprimer/mettre a jour une personne
Bon dimanche
Fred
Bonjour Fred2406,
Je viens de suivre tes conseils, j'ai renommé les TextBox, ComBobox.... en Box1, 2.....
Par contre toujours impossible de trouver une solution pour récupérer les infos de ma feuille sur mon userForm.
Pourriez-vous m'aider?
https://www.cjoint.com/c/EIBpiaLlZHi
Bonjour Jean-Marie
Il y avait longtemps.... je n'arrive pas à ouvrir ton fichier....Peux-tu nous le fournir sous forme fichier compressé => .Zip
A te relire
Bonjour et1000lio,
effectivement cela fait longtemps... (d'autres occupations)
Voila je te re transmets mon fichier au format ZIP.
https://www.cjoint.com/c/EIBrWJhm2Li
Merci beauoup
bonsoir
une proposition
Fred
Edit le bon fichier c'est mieux
https://www.cjoint.com/c/EIBsWzpF3vl
Bonsoir Fred2406,
Super ta proposition, juste encore...
  • Peux ton supprimer les doublons dans la ComboBox1 où Box1
  • Peux tu m'expliquer ton travail?
Re alors 3 choses
initilise la liste Box 1 sans doublons a présent en utilisant une colonne intermédiare ZZ
Sub init_listing_recherche()
Ws.Range("A:A").Copy Ws.[ZZ1]
Ws.Range("ZZ:ZZ").RemoveDuplicates Columns:=Array(1), Header:=xlYes
If Ws.Range("ZZ65536").End(xlUp).Row = 2 Then
Me.Box1.AddItem Ws.[ZZ2]
Me.Box1.List = Range("ZZ2:ZZ" & Ws.Range("ZZ65536").End(xlUp).Row).Value
Ws.[ZZ:ZZ].Delete
lors d'un changement sur le box1
Private Sub Box1_Change()
Dim j As Long
Dim i As Byte
  'init toutes les autres box avec rien
  For i = 2 To 31
Controls("Box" & i) = ""
  If Me.Box1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'efface la liste des item dans la liste des prenoms (Ajout de maintenant )
Do While Box2.ListCount > 0
    Box2.RemoveItem (0)
Loop
'creation de la liste deroulante des prenoms
  With Me.Box2
    For j = Me.Box1.ListIndex + 2 To NbLignes
      If Ws.Range("A" & j) = Me.Box1 Then
        .AddItem Ws.Range("B" & j)
        .List(.ListCount - 1, 1) = j
    Next j
lors sur changement d'un prenom
Private Sub Box2_Change()
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
  'Nettoyage 'Lance le programme Nettoyage
  If Me.Box2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'recupere la ligne ou se trouve la personne ligne tu nom + un declage de ligne de prenom eventuel + 2 car la BDD commence a la ligne 2
  Ligne = Me.Box1.ListIndex + Me.Box2.ListIndex + 2
'remplissage des autres box
For i = 3 To 31
    Me.Controls("box" & i) = Ws.Cells(Ligne, i)
derniere chose que j'ai été obliger de changer dans ton code :
dans pricate box6 change :
If Box6 = "" Then Exit Sub
If CLng(Box6) * 1 > 1000 Then
Attention ne marchera que si la ta base de donnée est triée par ordre alphabétique au niveau des noms puisque suppression des les noms en doublons....
Edit nouvelle version du fichier
https://www.cjoint.com/c/EIBtGXZzyQl
fred
Merci Fred2406,
Je regarde dès demain (Pas de VBA sur tablette)
Je suppose dons qu'il existe un code pour faire le tri par ordre croissant?
Merci Fred2406,
Je suppose donc qu'il existe un code pour faire le tri par ordre croissant?
Bonjour pour le tri par ordre croissant des noms :
ajoute cette ligne :
Ws.Range("A1:AE" & Ws.[A65536].End(xlUp).Row).Sort Key1:=Ws.[A1], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
au debut de la sub
fred
Bonjour Fred2406, bonjour à tous,
Merci pour tes informations cela fonctionne parfaitement. voilà un sujet résolu grâce à toi.
dans ce cas
Fred
au debut de la sub
fred
Il semblerai qu'il y ai un petit soucis. Lorsque je rentre de nouvelles informations seules les noms et prénom sont enregistrés.
Losque tu demande de rentrer au début de la sub..
de quelle sub s'agit-il? mon erreur viens peut être de là
Pardon Fred,
Je ne sais pas pourquoi mais maintenant tout fonctionne correctement, à nouveau un grand
Rechercher des sujets similaires à "transfert donnees feuille userform"
