VBA - Transfert de données à finaliser par une boucle vba Le sujet est résolu
j
jambontomate
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par jambontomate » 26 septembre 2015, 17:08
Je n'arrive pas à finaliser ma macro par manque de connaissance. C'est pourquoi, je m'adresse à des experts :D
La macro suivante me permet d'ouvrir le lien dans la cellule x qui ouvre un classeur Excel et de copier des données dans un onglet spécifique puis de revenir dans le fichier source afin de coller les données dans un onglet spécifique.
Maintenant je souhaite rajouter une boucle en VBA afin d'effectuer cette macro sur une suite de cellule contenant des liens hypertexte dans un fichier source et de copier les données de chaque lien hypertexte dans le fichier source les unes en dessous des autres dans un onglet spécifique du fichier source.
20 liens hypertextes pour 20 classeurs Excel.
Les 20 classeurs Excel ont la même structure Excel, les données à rechercher sont dans le même onglet nommé identiquement avec la même cellule de début de la plage de données (seul le nombre de ligne diffère selon les classeurs) à extraire dans le fichier source.
La difficulté pour moi est de dire en VBA de coller les données les unes en dessous des autres et de faire la boucle sur les 20 liens hypertextes donnant accès aux classeurs Excel.
J'arrive à faire deux fichiers, c'est à dire le fichier source et un autre fichier des 20 classeurs Excel. voici le code en dessous.
Sub ex_forward_data()
Application.DisplayAlerts = False 'etat d'affichage des messages d'alerte d'excel ici désactiver
Sheets("xxx").Select ' selectionne la feuille xxx
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Range("x"), NewWindow:=True 'active le lien dans la cellule x
    ThisWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways ' active la mise à jour des liens avec les classeurs
    Sheets("x").Select ' selectionne la feuille ou les données sont à copier
    ActiveSheet.AutoFilterMode = True ' enlève les filtres si présent dans la fichier
    Range ("y").Select 'selectionne la cellule de départ
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 'crée la sélection de données niveau colonne
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select  'crée la sélection de données niveau ligne
    Selection.Copy ' copy les données
    Windows("x.xlsm").Activate 'active le classeur ou les données doivent être collées
    Sheets("x").Select
    Range ("y").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'collage spécial
    Windows("x.xlsx").Activate 'ative le classeur ou les données ont été copiées
    ActiveWindow.Close 'close ce classeur
    Application.DisplayAlerts = True 'etat d'affichage des messages d'alerte d'excel ici activer
Pouvez vous m'aider à finaliser cette macro qui me ferai gagner énormément de temps car je dois faire cette manipulation plusieurs fois par semaine.
Et cette macro marche t elle si un classeur Excel est déjà ouvert?
Merci énorme à ceux qui m'aideront à résoudre cette macro d'opitmisation de données.
bonne journée
s
sebnormand
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010FR, 2013
Message par sebnormand » 29 septembre 2015, 12:47
Question es ce que tes 20 liens hypertextes sont dans 20 cases différentes dans une seule colonne?
Si c est le cas pourquoi ne pas utiliser une boucle for en en sélectionné tes 20 cellules avant:
il va récupérer le lien hypertexte dans ta cellule, faire ton code, puis passez à la cellule suivante, récupérer le lien.....etc
Dim vcellule As Object
Range("A1:A20").Select
For Each vcellule In Selection
    'Ton code
Sinon aucune idée si cela marche ou non lorsque ton classeur est déjà ouvert...
Sebnormand
j’espère que mon code n'a pas honte d'en être un
j
jambontomate
Membre habitué
Membre habitué
Message par jambontomate » 30 septembre 2015, 18:30
Hello,
Oui je n'y avais pas penser...je me cassais la tête sur le boucle while for....Bref nickel merci.
Par contre, j'ai toujours le soucis pour la boucle d'effectuer l'opération de trouver la dernière ligne et copier à la suite.
En faites, pour le premier lien, la macro devrait me copier les données à partir de la cellule A10 (exemple) puis pour l'ouverture des autres liens me trouver la dernière ligne puis coller à la suite.
As tu une idée?
Merci.
s
sebnormand
Membre habitué
Membre habitué
Message par sebnormand » 1 octobre 2015, 15:22
Si j'ai bien compris tu copie tes valeurs sur une ligne,
puis tu recommence avec le fichier suivant mais sur la ligne d'en dessous (Logique) ?? :)
Je peux te proposer sa:
Dim vder As String
Sub test()
vder = Range("A10000").End(xlUp).Address 'récup adresse dernière cellule non vide partant du bas(A10000) en remontant
Range(vder).Select 'selectionne ta cellule
Sebnormand
j
jambontomate
Membre habitué
Membre habitué
Message par jambontomate » 4 octobre 2015, 16:29
Hello,
C'est tout con....merci beaucoup. Ca fonctionne ^^.
Je te souhaite une bonne journée et continuation.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
