Boucle Fusion fichiers feuille = nom fichier sans extension Le sujet est résolu
H
HUGOBASS
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : Mac 2016 FR
Message par HUGOBASS » 14 septembre 2015, 17:50
Bonjour à toutes et tous,
J'ai réussi non sans mal (je débute en VBA) à adapter le code (je remercie d'ailleurs son auteur initial) ci après pour fusionner plusieurs fichiers en un seul (les feuilles de chacun des fichiers sources sont copier dans autant de feuilles dans le fichier compilé final).
Je n'arrive pas pas contre à faire en sorte que le nom des feuilles soient celui du fichier source sans l'extension.
J'ai essayé avec Name et Replace sans trouver la bonne syntaxe à écrire dans mon code et la boucle malgré mes recherches.
J'arrive à éventuellement écrire un nom de feuille définie suivie d'un numéro de compteur au cas ou il y'aurait plusieurs feuille sur le fichier source en reprenant ceci dans le code : Maitre.Sheets(Maitre.Sheets.Count).Name = " import " & compteur
Mais ma finalité serait de reprendre le non du fichier source sans l'extension (".xlsb" dans mon cas pratique).
Auriez vous une solution à me proposer ?
Hugues
Sub Fusion()
ChDir ActiveWorkbook.Path
  Set Maitre = ActiveWorkbook
  compteur = 1
  nf = Dir("*.xlsb")
  Do While nf <> ""
    If nf <> Maitre.Name Then
      Workbooks.Open Filename:=nf
      For k = 1 To Sheets.Count
        Sheets(k).Copy after:=Maitre.Sheets(Maitre.Sheets.Count)
        'Maitre.Sheets(Maitre.Sheets.Count).Name = "Feuille" & compteur c'est cette partie du code que je voudrais adapter à ma situation
        compteur = compteur + 1
      Next k
      Workbooks(nf).Close False
    nf = Dir
  Loop
Avatar du membre
Banzai64
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 5
Version d'Excel : 2003 FR (learning 2010 - 2013)
Message par Banzai64 » 14 septembre 2015, 18:33
A tester
Sub Fusion()
Dim Maitre As Workbook
Dim Compteur As Integer
Dim Nf As String
Dim K As Integer
  Nf = Dir("*.xlsb")
  Do While Nf <> ""
    If Nf <> Maitre.Name Then
      With Workbooks.Open(Filename:=Nf)
        For K = 1 To .Sheets.Count
          .Sheets(K).Copy after:=Maitre.Sheets(Maitre.Sheets.Count)
          ActiveSheet.Name = Replace(Nf, ".xlsb", "") & " " & K
        Next K
        .Close False
    Nf = Dir
  Loop
Avatar du membre
fred2406
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 37
Version d'Excel : O365Pro-2019-2011MAC
Version de Calc : 6.3
Message par fred2406 » 14 septembre 2015, 18:53
Bonjour Hugobass et banzai...
J'allais justement posé la question de que faire si il y a plusieurs feuilles dans le fichier source comment les nommées...
fred
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
Ne pas oublier :
:btres:
Fred :O-O:
H
HUGOBASS
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par HUGOBASS » 14 septembre 2015, 21:19
Bonjour Fred406, Bonjour Banzai,
Merci à vous 2 d'avoir pris le temps de lire mon message
Banzai, merci pour ton code qui répond tout à fait à mes attentes, je coche donc ce post comme résolu.
Bonne soirée
Hugues
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
