Répétition du code autorisant la saisie de nombre entier
j ai ce code pour n'autoriser que la saisie de nombres entier positifs
j ai 7 Textbox dans le formulaire
faut il que je répète 7 fois ce code ?
merci pour votre aide
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
'n'autorise pas les nombres décimaux ou négatifs
Select Case KeyAscii
Case Is < 48, Is > 57
MsgBox "Entrez un nombre entier positif"
KeyAscii = 0
End Select
tu peux éviter la répétition du code en utilisant les modules de classe.
bonsoir
merci pour le tuyau ...
Je n ai jamais utilisé les modules de classes mais je vais fouiner un peu sur le forum pour tenter de m en sortir
et en cas de difficultés je reviendrai vers vous
voici un exemple
15classtextbox.xlsm (17.39 Ko)
je t avoue que j ai tenté de trouver la manière de rédiger la procédure mais suis pas encore assez calé..
Mais je vais me pencher dans le détail sur ta solution pour comprendre
je te remercie infiniment pour ton aide et avec ta permission, je reviendrai vers toi si nécessaire
bonne journée
bonsoir h2so4
ton code fonctionne parfaitement et je te remercie pour ton aide
comme j avais aussi un code (répétitif) pour n'autoriser que des valeurs numériques dans les textbox je vais procéder de la même manière.
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "repetition code autorisant saisie nombre entier"
