creation d'un fichier
Avatar du membre
SoumZoum
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : Excel 2010 FR
Message par SoumZoum » 24 août 2015, 10:13
Alors, l'idée c'était de voir si la mise en forme te convenait.
Maintenant, on va faire en sorte qu'au changement de la cellule concernée (ta liste déroulante), la feuille se régénère ou qu'une nouvelle feuille soit créée.
Je suis pas mal occupé en ce moment, donc fais quelques tests sur plusieurs années. Le code est stable chez moi, et je n'aurai pas le temps de la simplifier ; donc s'il est stable chez toi aussi, on garde ce bricolage.
Mais à la limite, peut-être que le code de base te conviendrait plus.
J'ai simplement modifié le "bricolage" qui faisait que les jours étaient supprimés. (les trois lignes de boucle en fin de sub)
Essaie le code suivant et reviens vers moi :mrgreen:
Global varAn%
Sub Proposition()
    Application.ScreenUpdating = False 'On désactive ces fonctionnalités
   Application.Calculation = xlCalculationManual
Sheets.Add
Calendrier
Semaines_mois
    Application.ScreenUpdating = True 'On désactive ces fonctionnalités
   Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Public Sub Semaines_mois()
    Dim aCell As Range, oCell As Range
    Dim K As Integer, lR As Integer
    With Range("b1:b1000")
        .NumberFormat = """S""00" 'Format Sxx pour les semaines
       .Font.Bold = True
    lR = Range("c1000").End(xlUp).Row
    For K = 2 To lR 'On balaye la colonne C
       If IsDate(Cells(K, 3)) Then
            Set aCell = Cells(K, 3)
                aCell.EntireRow.Insert
                aCell.Offset(-1, -2).EntireRow.Interior.Color = 13082801
                aCell.Offset(-1, -2).Formula = "=PROPER(TEXT(" & aCell.Address & ", ""mmmm aaaa""))"
            K = K + 1
            Set oCell = Cells(K, 3)
            If CLng(CDate(Last_Monday(CDate(oCell)))) = CLng(CDate(oCell)) Then oCell.Offset(-1, -1).Formula = "=NO.SEMAINE(" & oCell.Address & ")"
            Exit For
    While K < lR 'On balaye la colonne C. On utilise While car il faut actualiser l'itération max (lR) en cours de boucle (vu qu'on insère des lignes)
            If Month(Cells(K, 3)) <> Month(aCell) Then
                K = K + 1
            If SailWeek(CDate(Cells(K, 3))) <> SailWeek(CDate(oCell)) Then
                Cells(K, 3).EntireRow.Insert
                Cells(K, 3).EntireRow.Interior.Color = 16315374
                Cells(K, 3).Offset(0, -1).Formula = "=WEEKNUM(" & oCell.Address & ")"
                Cells(K, 3).Offset(0, 1) = "Semaine du " & CDate(oCell) & " au " & (CDate(oCell - Weekday(oCell, 2) + 7))
                Range(Cells(K, 3).Offset(0, 1), Cells(K, 3).Offset(0, 10)).Merge
                K = K + 1
        K = K + 1
    Wend 'prochaine itération
    Range("A1:A" & lR).Font.Bold = True
    Range(Cells(1, 1), Cells(lR, 15)).Copy
    Range(Cells(1, 1), Cells(lR, 15)).PasteSpecial (xlPasteValues)
    Range(Cells(1, 1), Cells(lR, 15)).PasteSpecial (xlPasteFormats)
Sub Calendrier()
    Dim DS As Date, DSY As Date
    Dim I As Integer, Result As Integer
    If varan <> 0 Then
        DS = DateSerial(varan, 1, 1)
        DSY = DateValue("31 décembre " & varan)
        For I = 0 To DSY - DS
            'If Weekday(DS + I, vbMonday) < 6 Then
               Range("c1000").End(xlUp).Offset(1, 0) = DS + I
                With Range("c1000").End(xlUp)
                    .NumberFormat = "m/d/yyyy"
                    .Font.Bold = True
                    .Interior.ThemeColor = xlThemeColorDark1
                    .Interior.TintAndShade = -0.499984740745262
            'End If
           Next I
            Else: Result = MsgBox("Vous n'avez pas renseigné l'année !" & vbCrLf & "Cliquez sur OK pour renseigner la donnée manquante ou sur annuler pour quitter.", vbOKCancel, "Donnée manquante")
            Select Case Result
            Case Is = 2
                Exit Sub
            Case Is = 1
                varan = Val(InputBox("Année ?", "CALENDRIER"))
                Calendrier
            End Select
    Function Last_Monday(vDate As Date)
'if today is Monday, then return today's date
       If Weekday(vDate, vbSunday) = 2 Then
            Last_Monday = vDate
            Last_Monday = vDate - Weekday(vDate, vbSunday) + 2
    End Function
' This function was created by Sailesh Kr Mishra (91-9958050139)
' while he was required to pull weekly report using dates of the month
    Function SailWeek(dDate1 As Date) As String
        Dim dDate2 As String
        Dim wWeek As Integer
'dDate2 is changed to date from String
        dDate2 = VBA.CDate(Month(dDate1) & "/01/" & Year(dDate1))
        wWeek = DateDiff("ww", dDate2, dDate1, vbMonday, vbUseSystem) + 1
'Return the Week number of the month
'Monday is taken as week starting date, you can change
'it to your desired day as starting date of week
        SailWeek = wWeek
    End Function
Toto l'asticot :D
a
aurjemi22
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : FR,2010
Message par aurjemi22 » 24 août 2015, 19:50
Ca ne fonctionne pas chez moi quand je renseigne la date et que je valide ça me dit que je n'ai pas renseigné la date
Tant pis c'est pas le plus important je peux le faire en manuel sur la feuille matrice le soucis c'est pour les autres questions la je bloque
Avatar du membre
SoumZoum
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par SoumZoum » 24 août 2015, 20:13
J'ai dit qu'on ALLAIT faire en sorte, normal que ça ne marche pas pour le moment :mrgreen:
Toto l'asticot :D
a
aurjemi22
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par aurjemi22 » 25 août 2015, 09:29
ok merci pour ton aide
a
aurjemi22
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par aurjemi22 » 26 août 2015, 18:08
Je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit soucis sur les semaines
exemple: il me faut la semaine du lundi au dimanche le souci c'est qu'en fin de mois ça va se chevaucher donc
si semaine 1 = lundi 25 au dimanche 31 Janvier2015 pas de soucis c'est Janvier qui s'affiche
mais si semaine 1 = du lundi 28 au dimanche 3 Février la y a soucis car avec ton code la semaine s'arrête le jeudi.
Je ne sais pas si cela est faisable sinon je le ferai manuellement.
Avatar du membre
SoumZoum
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par SoumZoum » 26 août 2015, 21:04
Hello,
Oui, les semaines chevauchent les mois, le code suit la dispo calendaire. Qu'est-ce que tu voudrais à la place?
Sinon, par curiosité, de quelle année parles-tu ? :lol: J'ai regardé en 2015 et 2016, mon février ne ressemble pas à ça :mrgreen:
Envoie moi ton fichier (anonymisé) pour qu'on mette en place la régénération au changement de cellule et l'extraction.
EDIT : Ok, je vois ce que tu veux dire concernant les semaines, je viens de remarquer ça. Je te renvoie ça corrigé bientôt
RE-EDIT :
Modifie la fonction SailWeek par celle-là : (et les appels)
Public Function IsoWeekNumber(InDate As Date) As Long
    IsoWeekNumber = DatePart("ww", InDate, vbMonday, vbUseSystem)
End Function
Je crois que rien d'autre n'a changé.
Toto l'asticot :D
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
