Comparaison feuilles et cellule active
Bonsoir
j'ai juste un petit soucis de formulation , en gros je dois comparer le nom de chacune de mes feuilles d'un classeur B à une cellule
active d'une feuille donnée se trouvant dans le classeur A (ouvert) ,si il y a correspondance on sélectionne la feuille en question dans B , j'ecris donc :
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\B.xls"
          For Each feuille In Sheets
                   If feuille.Name = Workbooks("A").Sheets("Feuil1").ActiveCell.Offset(0, 1).Value Then k = feuille.Index
                     If k > 0 Then
                       Sheets(k).Activate
le soucis est que cette formulation ne semble pas marcher , avec une erreur pointée sur la ligne :
accompagnée du message erreur 438 "proprieté non gerée"
je ne vois pourtant pas ce qui cloche en ayant pas mal cherché , ....toute aide ou indication serait sympa
Encor merci par avance .
Bonsoir
Tu ne peux pas avoir d'ActiveCell sur une feuille qui n'est pas au 1er plan
Récupère le contenu avant d'ouvrir le classeur B
Sub Test()
Dim NomFeuille As String
  ' Il faut que ce soit la Feuil1 de sélectionnée
  NomFeuille = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
    If feuille.Name = NomFeuille Then k = feuille.Index
  If k > 0 Then
    Sheets(k).Activate
Merci infiniment Banzai ! ...une tres belle solution ! ...
Rechercher des sujets similaires à "comparaison feuilles active"
