Tri multi-colonne
Je cherche à faire un tri alphabétique automatique sur plusieurs colonne d'une même feuille, chaque colonne étant indépendante des autres.
J'arrive à le faire sur une colonne, mais je n'arrive pas à élargir sur les 4.
Je vous joint le fichier test, sans macro, si quelqu'un à envie d'y jeter un œil.
65classeur-test.xlsm (11.08 Ko)
Une proposition à tester
293test.xlsm (22.71 Ko)
Bonjour Frangy,
Merci pour ton essai,
J'ai oublié de spécifié toutefois que je cherchais à faire un tri automatique sans l'utilisation d'un bouton.
Cette base de donnée est sujet à être rempli à l'aide d'un userform, donc pas d'accès à cet onglet.
Re-bonjour,
Bouton ou autre, cela ne change rien.
Tu disposes de la procédure de tri, il te reste à choisir le moyen qui conviendra pour la lancer.
Ayant égaré ma boule de cristal, je ne peux pas deviner ce que tu veux faire
Actuellement, j'ai cette macro sur mon onglet "Base"
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
     Call Trop
Et le module associé "Trop"
Sub Trop()
    Dim LastRow As Long
    LastRow = ActiveSheet.Range("B2").End(xlDown).Row
    Range("B2:B" & LastRow).Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B2"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase _
        :=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, _
        DataOption2:=xlSortNormal
Cela me permet dès l'ajout d'un fournisseur (colonne B) via un USF de trier automatiquement ma colonne.
Je cherche à étendre cela à mes 4 colonnes et non seulement la colonne B.
Je m'excuse si je n'ai pas été assez clair Frangy.
Voici tes deux procédures adaptées :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A:D")) Is Nothing Then
         Trop Target.Column
Sub Trop(Col As Integer)
Dim LastRow As Long
    LastRow = ActiveSheet.Cells(2, Col).End(xlDown).Row
    Range(Cells(2, Col), Cells(LastRow, Col)).Sort Key1:=Cells(1, Col), Order1:=xlAscending
Super, c'est ce qu'il me fallait.
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "tri multi colonne"
