Copier depuis des onglets source vers onglet recap
Urgent s'il vous plait :
je recherche à faire un récap de tout mes onglets ayant le méme nombre de colonnes mais pas forcément meme nombre de ligne ( format identique)
J'ai créée une macro me permettant de copier chaque onglet et de les coller dans l'onglet récap en déterminant la cellule ou je commence à coller mes tableaux.
Le soucis c'est que si je rajoute des lignes dans mes onglets sources je risque d'écraser mon fichier récap ( niveau des ligne).
Je cherche donc une macro qui me permet de détecter la ligne suivante vide ou je peux coller mon tablo .
Sub mise_jour()
Cells.Delete
Application.ScreenUpdating = False 'on fige l'écran
Sheets("Secteur Haute Garonne").Select
Range("A3: W25 ").Select
Selection.Copy
Sheets("Récap par marchés").Select
Range("A6").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Secteur Tarn Gascogne").Select
Range("A3: W54 ").Select
Selection.Copy
Range ("A15").select """ je veux qu'il détecte automatiquement plutôt que de lui donner une cellule.
Merci de votre aide.
Naims
Les messages se sont sans doute croisés ...
https://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=quote&f=2&p=367656
ouiii j'ai bien eu votre msg !
Crdlt
le voici
Re
Il faudrait que les tableaux dont tu dois faire la récap soient identiques. exemple comme celui de TARN GARONNE avec la colonne A qui serait consacrée au centre Cazere, montarbes, Montauban, saix....
Est-possible ?
on va partir sur ce fichier plutôt.
merci
edit
Re
Tu pourrais faire tout sur une seule feuille en consacrant la colonne B au secteur et la colonne C à la ville
Ensuite tu fais une récap dans un tableau unique
Possible cela dans le travail à faire ?
Edit : donc en résumé une feuille base de données comprenant tous les secteurs et villes, une feuille récap
Dan ,
oui je suis désolé il s'agit bien du même sujet je bug encore dans l'utilisation de ce forum
Encore une fois vraiment désolé
Rechercher des sujets similaires à "copier onglets source onglet recap"
