Macro protégée - travail impossible
Je reprend le travail d'un précédant stagiaire sur un classeur de dimensionnement mécanique complexe et blindé de vba comme d'hab.
J'essaie pour le moment de comprendre comment ce classeur fonctionne et je tente de décrypter le code qui est incroyablement long et complexe (bien sûr aucune explication n'est fournies et personne pour m'aider ...
J'ai deux macro additionnelles ainsi qu'un Add-on qui sont protégés via mot de passe, bien entendu le stagiaire n'a pas fourni le mot de passe afin de protéger ses lignes adorées (oui une macro s'appelle "morefun" pour vous dire que ça l'amuse en plus).
En bref j'ai essayé de cracker le code en bidouillant à la racine de l'excel via un compilateur hexadécimal mais je n'arrive toujours pas à accéder à l'onglet "protection" des propriétés de la macro car ce foutu mot de passe est encore là même après le bidouillage.
En bref je suis cuit si j'ai pas ce mot de passe et je vais au pire devoir refaire un Excel complet avec tout ce que cela implique comme temps perdu.
Quelqu'un a une technique ou suis-je irrémédiablement foutu ?
phurba.
Le compilateur hexadécimal, cela marchait jusqu'à la version 2003 d'Excel. A partir de Office 2007, tout est crypté.
Donc je dirai que vous êtes effectivement (et malheureusement) cuit, comme vous dites.
Par contre, je le prendrai de l'autre côté: pourquoi ne pas prendre le contact avec le stagiaire et lui demamder le mot de passe?
Votre patron ou les RH doivent avoir ses coordonnées. Et s'il refuse, vous lui rappelez que tout travail crée pendant les heures de travail appartient à l'employeur et que l'entreprise n'hésitera pas à lui envoyer une mise en demeure...
Pour ma part, j'éviterai juste le passage de la mise en demeure proposé par Excel-Malin ... S'il refuse vous êtes cuit point final.
Si vraiment il ne veut pas vous fournir le mot de passe, face à une mise en demeure il pourra simplement prôner l'oubli du mot de passe jadis utilisé et botter en touche sans le moindre problème.
Ok je vais voir s'il est possible de le contacter, y'a intérêt.
Merci bien les gens et bonne journée.
PS: le compilateur est censé fonctionner sur une version 2010, en effet il a modifié l'Excel mais pas l'accès au mot de passe, bref.
bonjour,
Apparemment vous avez accès au VBA de ce classeur puisque vous tentez de décrypter ce code.
concernant "morefun" il ne s'agit vraisemblablement pas d'une production de ce stagiaire, mais d'une macro complémentaire de Laurent LONGRE appelée en réalité MOREFUNC.
MOREFUNC est depuis longtemps éprouvé (et approuvé...) par la communauté Excel vous pouvez donc conserver cette macro complémentaire comme faisant partie intégrante d'Excel et en valider les macros qui y font appel "les yeux fermés."
Pour le nettoyage du code vous pouvez éventuellement nous communiquer le VBA du classeur pour essayer d'y mettre un peu d'ordre...
Hum hum je vois en effet c'est bien le nom d'une des macros du classeur, je vais tenter de voir ce qu'elle fait.
Par contre c'est une autre macro qui est verrouillées, nom Solver, là je pense que c'est une macro perso par contre.
EDIT: Alors en réalité le code verrouillé est le SOLVEUR appelé "complément solveur" et apparemment c'est un add-in d'Excel couramment utilisé, du coup je pense que je vais me pencher sur son fonctionnement.
Très peu probable que Solver soit de lui
Il m'a l'air d'un bon geek quand même au vue du code qu'il a écrit déjà mais bon là je pense que si c'est de lui je fais pas le poids, mais alors pas du tout !
Pour un avis ou/et le nettoyage du code et avoir des explications ou des commentaires, vous pouvez éventuellement nous communiquer le VBA du classeur...
Vous donner le code ne vous avancera pas des masses étant donné que l'excel est trop grand pour être mis en pièce jointe.
Option Base 1
Sub mef_skid()
'Variables générales pour les boucles et matrices
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, m As Integer, n As Integer
Worksheets("Detail design").Select
''Definition du maillage
Dim nbr_poutre_trans As Integer 'Compte le nombre de poutres transverse rentrées sur la feuille
nbr_poutre_trans = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("G30:G34"), ">0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("J30:J34"), ">0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("M30:M34"), ">0")
Worksheets("Detail design").Range("M18").Value = "Ref " & Str(nbr_poutre_trans + 2)
Dim nbr_force As Integer 'Compte le nombre de forces rentrées sur la feuille
nbr_force = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E37:M37"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E39:M39"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E41:M41"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E43:M43"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E45:M45"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E49:L49"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E51:L51"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E53:L53"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E55:L55"), ">=0") _
+ WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Detail design").Range("E57:L57"), ">=0")
Dim nbr_noeud As Integer 'Calcul le nombre de noeuds du maillage
nbr_noeud = 4 + 4 + nbr_poutre_trans * 2 + nbr_force
Dim nbr_element As Integer 'Calcul le nombre d element du modele
nbr_element = (nbr_poutre_trans + 2 + 1) * 2 + (nbr_force + nbr_poutre_trans + 2)
Dim poutre_trans() 'Contient le numero du premier element, dernier element, le deplacement max et la contrainte max de chaque poutre transversale
ReDim poutre_trans(nbr_poutre_trans + 2, 4)
Dim poutre()
ReDim poutre(2, nbr_poutre_trans + 3)
''Caractéristiques du skid
Dim caract_poutre_trans As Variant 'Type et emplacement de chaque poutre transverse
caract_poutre_trans = caracteristiques_poutre_trans(nbr_poutre_trans)
Dim largeur_skid As Double
largeur_skid = Worksheets("Basic design").Range("E43").Value
Dim longueur_skid As Double
longueur_skid = WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Basic design").Range("F34:F41"))
Dim position_levage_1 As Double
position_levage_1 = Worksheets("Basic design").Range("F61").Value
Dim position_levage_2 As Double
position_levage_2 = WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Basic design").Range("F34:F41")) _
- Worksheets("Basic design").Range("F62").Value
Dim noeud_encours As Integer 'Numero du prochain noeud du maillage, les 4 premiers sont réservés pour la position anneau de levage
noeud_encours = 5
Dim element()
'Matrice contenant les caractéristiques de chaque element du modele EF
'poutre(i)(Noeud 1, Noeud 2, E, A, L, Iz, Iy, G, Ix, Rotation à 90°?, V)
ReDim element(nbr_element)
Dim temp_noeud_haut As Integer
Dim temp_noeud_bas As Integer
Dim anneau1 As Boolean
anneau1 = True
Dim anneau2 As Boolean
anneau2 = True
Dim temp_L As Double 'Variable temporaire calculant la longueur de la poutre du modèle
Dim position_avant As Double
position_avant = 0
Dim position_avant_2 As Double
Dim position_effort()
'Matrice contenant le noeud on s'applique les efforts et leurs intensités
ReDim position_effort(nbr_force, 2)
k = 1
l = 1
n = 1
For i = 1 To nbr_poutre_trans + 2
'Position 1 des blocs de levage
If caract_poutre_trans(i, 2) > position_levage_1 And anneau1 Then
temp_L = position_levage_1 - position_avant
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_haut, 1, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
temp_noeud_haut = 1
poutre(1, n) = k
k = k + 1
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_bas, 2, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
temp_noeud_bas = 2
poutre(2, n) = k
n = n + 1
k = k + 1
anneau1 = False
position_avant = position_levage_1
'Position 2 des blocs de levage
If caract_poutre_trans(i, 2) > position_levage_2 And anneau2 Then
temp_L = position_levage_2 - position_avant
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_haut, 3, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
temp_noeud_haut = 3
poutre(1, n) = k
k = k + 1
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_bas, 4, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
temp_noeud_bas = 4
poutre(2, n) = k
n = n + 1
k = k + 1
anneau2 = False
position_avant = position_levage_2
If i <> 1 Then
'Si ce n'est pas la premiere poutre transversale on rajoute le morceau de poutre de la partie longitudinale haute
'morceau de poutre reliant 2 poutre transversale ou bloc de levage et poutre transversale
temp_L = caract_poutre_trans(i, 2) - position_avant
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_haut, noeud_encours, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
poutre(1, n) = k
k = k + 1
temp_noeud_haut = noeud_encours 'On retient le dernier numero de noeud de la poutre longitudinale haute
temp_L = 0
position_avant_2 = 0
poutre_trans(i, 1) = k
For j = 0 To 8 Step 2 'On parcoure les forces renseignées sur la feuille pour la poutre transversale i
If i < 10 Then
m = 37
m = 49
If Cells(m + j, 4 + i) <> "" Then
If Cells(m + j, 4 + i) = 0 Then
'Cas ou la force se trouve sur la poutre longitudinale haute
'On ne crée pas de point ou poutre, on stock juste l information de l'effort
position_effort(l, 1) = noeud_encours
position_effort(l, 2) = Cells(m + 1 + j, 4 + i) * -10
l = l + 1
nbr_noeud = nbr_noeud - 1
nbr_element = nbr_element - 1
ElseIf Cells(37 + j, 4 + i) = largeur_skid Then
'Cas ou la force se trouve sur la poutre longitudinale basse
position_effort(l, 1) = noeud_encours + 1
l = l + 1
'Cas ou la force se trouve quelque part sur la poutre transversale
'On crée un nouveau point et poutre et on stock l information de l'effort
temp_L = Cells(m + j, 4 + i) - position_avant_2
element(k) = caract_poutre(noeud_encours, noeud_encours + 1, temp_L, caract_poutre_trans(i, 1), True)
noeud_encours = noeud_encours + 1
k = k + 1
position_avant_2 = Cells(m + j, 4 + i)
l = l + 1
Exit For
Next j
'On "ferme" la poutre transversale
temp_L = largeur_skid - position_avant_2
poutre_trans(i, 2) = k
k = k + 1
If i <> 1 Then
'Si ce n'est pas la premiere poutre transversale on rajoute le morceau de poutre de la partie longitudinale basse
'morceau de poutre reliant 2 poutres transversales ou bloc de levage et poutre transversale
element(k) = caract_poutre(temp_noeud_bas, noeud_encours, temp_L, caract_poutre_trans(1, 1), False)
poutre(2, n) = k
n = n + 1
k = k + 1
temp_noeud_bas = noeud_encours 'On retient le dernier numero de noeud de la poutre longitudinale basse
position_avant = caract_poutre_trans(i, 2)
''Calcul de l'ensemble des Ke (repere local)
Dim Ke()
ReDim Ke(nbr_element)
For i = 1 To nbr_element
Ke(i) = rigide_element(element(i)(3), element(i)(4), element(i)(5), element(i)(6), element(i)(7), element(i)(8), element(i)(9))
''Calcul des Fe
''Matrice de rotation
'definition de l ensemble des matrices de rotation
Dim rotation_90(12, 12)
Dim rotation_90_trans As Variant
For i = 1 To 12
For j = 1 To 12
rotation_90(i, j) = 0
Next j
rotation_90(1, 3) = 1
rotation_90(2, 2) = 1
rotation_90(3, 1) = -1
rotation_90(4, 6) = 1
rotation_90(5, 5) = 1
rotation_90(6, 4) = -1
rotation_90(7, 9) = 1
rotation_90(8, 8) = 1
rotation_90(9, 7) = -1
rotation_90(10, 12) = 1
rotation_90(11, 11) = 1
rotation_90(12, 10) = -1
rotation_90_trans = WorksheetFunction.Transpose(rotation_90)
''Calcul des Ke dans le repere global
Dim temp As Variant
If element(i)(10) Then
temp = Application.Run("MMULT.EXT", rotation_90_trans, Ke(i))
Ke(i) = Empty
Ke(i) = Application.Run("MMULT.EXT", temp, rotation_90)
temp = Empty
''Calcul des Fe dans le repere global
''Assemblage de K
'Definiton matrice assemblé vide
Dim K_asm_vide()
ReDim K_asm_vide(nbr_noeud * 6, nbr_noeud * 6)
For i = 1 To UBound(K_asm_vide)
For j = 1 To UBound(K_asm_vide)
K_asm_vide(i, j) = 0
Next j
'Ajout de la contribution de chaque Ke à la matrice assemblée
Dim K_asm_temp(2)
K_asm_temp(1) = K_asm_vide
K_asm_temp(2) = assemblage_K(K_asm_temp(1), element(i)(1), element(i)(2), Ke(i))
K_asm_temp(1) = Empty
K_asm_temp(1) = K_asm_temp(2)
Dim K_asm As Variant
K_asm = K_asm_temp(1)
''Conditions aux limites
'au final tableau comprenant les lignes et colonnes à supprimer
Dim condi_limite As Variant
condi_limite = Array(1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21)
'reduction de la matrice K
Dim K_asm_reduit As Variant
K_asm_reduit = reduction_K(K_asm, condi_limite)
''Resolution du systeme KU=F
'Inversion de K
Dim K_asm_inv As Variant
K_asm_inv = Application.Run("MINVERSE.EXT", K_asm_reduit)
Dim K_asm_inv_2 As Variant
K_asm_inv_2 = InverseMatrice(K_asm_reduit)
'Definition de F
Dim F() As Variant
ReDim F(UBound(K_asm_reduit, 1), 1)
For i = 1 To UBound(F)
F(i, 1) = 0
For l = 1 To nbr_force
i = position_effort(l, 1) * 6 - 4 - 3 * 4
F(i, 1) = position_effort(l, 2)
Next l
'K*F
Dim U_reduit As Variant
U_reduit = Application.Run("MMULT.EXT", K_asm_inv, F)
Dim U_reduit_2 As Variant
U_reduit_2 = resolutionGaussJordan(K_asm_reduit, F)
Dim U_reduit_3 As Variant
U_reduit_3 = Application.Run("MMULT.EXT", K_asm_inv_2, F)
Dim U_reduit_4 As Variant
'U_reduit_4 = RunSolver(K_asm_reduit, F)
Dim U_choisi As Variant
U_choisi = U_reduit_2
'Réaction aux appuis
Dim U()
ReDim U(nbr_noeud * 6, 1)
j = 1
For i = 1 To 19 Step 6
U(i, 1) = 0
U(i + 1, 1) = 0
U(i + 2, 1) = 0
U(i + 3, 1) = U_choisi(j, 1)
U(i + 4, 1) = U_choisi(j + 1, 1)
U(i + 5, 1) = U_choisi(j + 2, 1)
j = j + 3
For i = 25 To UBound(U)
U(i, 1) = U_choisi(i - 12, 1)
Dim reactions_appuis As Variant
reactions_appuis = Application.Run("MMULT.EXT", K_asm, U)
'Effort dans les elements
Dim effort_poutre() As Variant
ReDim effort_poutre(nbr_element)
Dim temp_U(12, 1)
Dim temp_U_2 As Variant
j = element(i)(1) * 6
temp_U(1, 1) = U(j - 5, 1)
temp_U(2, 1) = U(j - 4, 1)
temp_U(3, 1) = U(j - 3, 1)
temp_U(4, 1) = U(j - 2, 1)
temp_U(5, 1) = U(j - 1, 1)
temp_U(6, 1) = U(j, 1)
j = element(i)(2) * 6
temp_U(7, 1) = U(j - 5, 1)
temp_U(8, 1) = U(j - 4, 1)
temp_U(9, 1) = U(j - 3, 1)
temp_U(10, 1) = U(j - 2, 1)
temp_U(11, 1) = U(j - 1, 1)
temp_U(12, 1) = U(j, 1)
temp_U_2 = Application.Run("MMULT.EXT", rotation_90, temp_U)
effort_poutre(i) = Application.Run("MMULT.EXT", Application.Run("MMULT.EXT", Application.Run("MMULT.EXT", rotation_90, Ke(i)), rotation_90_trans), temp_U_2)
effort_poutre(i) = Application.Run("MMULT.EXT", Ke(i), temp_U)
'Calcul contrainte max de chaque poutre transversale du skid
Dim max
For i = 1 To UBound(poutre_trans)
max = 0
For j = poutre_trans(i, 1) To poutre_trans(i, 2)
temp = effort_poutre(j)(6, 1) / element(j)(6) * element(j)(11)
If Abs(temp) > Abs(max) Then
max = temp
temp = effort_poutre(j)(12, 1) / element(j)(6) * element(j)(11)
max = temp
Next j
poutre_trans(i, 4) = max
Worksheets("Detail design").Range("T" & 16 + i).Value = Abs(max)
'Calcul contrainte max des deux poutres longitudianles du skid
For i = 1 To 2
max = 0
For j = 1 To nbr_poutre_trans + 3
k = poutre(i, j)
temp = effort_poutre(k)(6, 1) / element(k)(6) * element(k)(11)
max = temp
temp = effort_poutre(k)(12, 1) / element(k)(6) * element(k)(11)
max = temp
Next j
Worksheets("Detail design").Range("T" & 9 + i * 2).Value = Abs(max)
'Calcul déplacement max de chaque poutre transversale du skid
Dim varr
Dim vara
Dim varb
Dim varc
Dim vard
k = element(poutre_trans(i, 1))(1)
l = element(poutre_trans(i, 2))(2)
Worksheets("RunSolveur2").Range("B6:B30").Value = ""
Worksheets("RunSolveur2").Range("D6:D30").Value = ""
m = 1
For j = k To l
Worksheets("RunSolveur2").Range("B" & 5 + m).Value = U(j * 6 - 4, 1)
If m = 1 Then
Worksheets("RunSolveur2").Range("D" & 5 + m).Value = 0
Worksheets("RunSolveur2").Range("D" & 5 + m).Value = element(m - 1)(5) + Worksheets("RunSolveur2").Range("D" & 4 + m).Value
m = m + 1
Next j
varr = Application.LinEst(Worksheets("RunSolveur2").Range("B6:B" & 5 + m - 1), Application.Power(Worksheets("RunSolveur2").Range("D6:D" & 5 + m - 1), Array(1, 2)), True, 0)
vara = Application.Index(varr, 1)
varb = Application.Index(varr, 2)
varc = Application.Index(varr, 3)
'vard = Application.Index(varr, 4)
Worksheets("RunSolveur2").Range("H6").Value = "=" & Str(vara) & "*F6^2+" & Str(varb) & "*F6+" & Str(varc)
Worksheets("RunSolveur2").Select
' reset
Application.Run "SolverReset"
Application.Run "SolveurOptions", , , 0.00001, True, , , , , , , , False
' set up new analysis
Application.Run "SolverOk", "$H$6", 2, , "$F$6", , "GRG Nonlinear"
' add constraints
Application.Run "SolverAdd", "$F$6", 3, "$D$6"
Application.Run "SolverAdd", "$F$6", 1, "$D$" & (5 + m - 1)
Dim result As Integer
' run the analysis
Application.Run "SolverSolve", True
' finish the analysis
Application.Run "SolverFinish"
Worksheets("Detail design").Range("V" & 16 + i).Value = Worksheets("RunSolveur2").Range("H6").Value
'Calcul déplacement max des deux poutres longitudinale du skid
For i = 1 To 2
'k = element(poutre_trans(i, 1))(1)
'l = element(poutre_trans(i, 2))(2)
'Worksheets("RunSolveur2").Range("B6:B30").Value = ""
'Worksheets("RunSolveur2").Range("D6:D30").Value = ""
m = 1
For j = 1 To UBound(poutre, 2)
k = poutre(i, j)
If m = 1 Then
l = element(k)(1)
Worksheets("RunSolveur2").Range("B" & 5 + m).Value = U(l * 6 - 4, 1)
m = m + 1
l = element(k)(2)
Worksheets("RunSolveur2").Range("D" & 5 + m).Value = element(k)(5) + Worksheets("RunSolveur2").Range("D" & 4 + m).Value
m = m + 1
Next j
varr = Application.LinEst(Worksheets("RunSolveur2").Range("B6:B" & 5 + m - 1), Application.Power(Worksheets("RunSolveur2").Range("D6:D" & 5 + m - 1), Array(1, 2, 3)), True, 0)
Worksheets("RunSolveur2").Range("H6").Value = "=" & Str(vara) & "*F6^3+" & Str(varb) & "*F6^2+" & Str(varc) & "*F6+" & Str(vard)
' reset
' add constraints
' run the analysis
Worksheets("Detail design").Range("X" & 9 + i * 2).Value = Worksheets("RunSolveur2").Range("H6").Value
'Affichage pour verifications
Worksheets("Feuil2").Range("D3:D104").Value = U_reduit
Worksheets("Feuil2").Range("F3:F104").Value = U_reduit_2
Worksheets("Feuil2").Range("H3:H104").Value = U_reduit_3
Worksheets("Feuil2").Range("J3:J104").Value = F
Worksheets("Feuil2").Range("M3:M116").Value = reactions_appuis
l = 2
For j = 1 To 6
Worksheets("Feuil2").Cells(l + j, 16).Value = effort_poutre(i)(j, 1) * -1
Next j
For j = 7 To 12
Next j
l = l + 13
Function caracteristiques_poutre_trans(nbr_poutre_trans)
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim caract()
ReDim caract(nbr_poutre_trans + 2, 2)
caract(1, 1) = "UPE " & CStr(Worksheets("Basic design").Range("F45").Value)
caract(1, 2) = 0
k = 2
For i = 30 To 34
If Cells(i, 6) <> 0 Then
caract(k, 1) = CStr(Worksheets("Detail design").Range("F" & i).Value)
caract(k, 2) = Worksheets("Detail design").Range("G" & i).Value
k = k + 1
Else: Exit For
For i = 30 To 34
If Cells(i, 9) <> 0 Then
caract(k, 1) = CStr(Worksheets("Detail design").Range("I" & i).Value)
caract(k, 2) = Worksheets("Detail design").Range("J" & i).Value
k = k + 1
Else: Exit For
For i = 30 To 34
If Cells(i, 12) <> 0 Then
caract(k, 1) = CStr(Worksheets("Detail design").Range("L" & i).Value)
caract(k, 2) = Worksheets("Detail design").Range("M" & i).Value
k = k + 1
Else: Exit For
caract(nbr_poutre_trans + 2, 1) = "UPE " & CStr(Worksheets("Basic design").Range("F45").Value)
caract(nbr_poutre_trans + 2, 2) = WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Basic design").Range("F34:F41"))
caracteristiques_poutre_trans = caract
End Function
Function caract_poutre(noeud1, noeud2, longueur, type_poutre, rotation)
'element(i)(Noeud 1, Noeud 2, E, A, L, Iz, Iy, G, Ix)
Dim toto(11)
Dim A As Double, Iz As Double, Iy As Double, Ix As Double
A = WorksheetFunction.VLookup(type_poutre, Worksheets("biblio poutres").Range("B6:G65"), 2, False)
Iz = WorksheetFunction.VLookup(type_poutre, Worksheets("biblio poutres").Range("B6:G65"), 3, False)
Iy = WorksheetFunction.VLookup(type_poutre, Worksheets("biblio poutres").Range("B6:G65"), 4, False)
Ix = WorksheetFunction.VLookup(type_poutre, Worksheets("biblio poutres").Range("B6:G65"), 5, False)
toto(1) = noeud1
toto(2) = noeud2
toto(3) = Worksheets("Basic design").Range("F50").Value
toto(4) = A
toto(5) = longueur
toto(6) = Iz
toto(7) = Iy
toto(8) = toto(3) / (2 * (1 + Worksheets("Basic design").Range("F51").Value))
toto(9) = Ix
toto(10) = rotation
toto(11) = WorksheetFunction.VLookup(type_poutre, Worksheets("biblio poutres").Range("B6:G65"), 6, False)
caract_poutre = toto
End Function
Function rigide_element(E, A, l, Iz, Iy, G, Ix)
''Calcul de la matrice du rigidé d une poutre dans son repere local
''en fonction de ces variables
Dim i As Integer
Dim j As Integer
'Creation de la matrice Ke vide
Dim Ke(12, 12)
For i = 1 To 12
For j = 1 To 12
Ke(i, j) = 0
Next j
'Calcul cellule Ke non nulle (d'apres matrice connue)
Ke(1, 1) = E * A / l
Ke(1, 7) = -E * A / l
Ke(2, 2) = 12 * E * Iz / l ^ 3
Ke(2, 6) = 6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(2, 8) = -12 * E * Iz / l ^ 3
Ke(2, 12) = 6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(3, 3) = 12 * E * Iy / l ^ 3
Ke(3, 5) = -6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(3, 9) = -12 * E * Iy / l ^ 3
Ke(3, 11) = -6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(4, 4) = G * Ix / l
Ke(4, 10) = -G * Ix / l
Ke(5, 3) = -6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(5, 5) = 4 * E * Iy / l
Ke(5, 9) = 6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(5, 11) = 2 * E * Iy / l
Ke(6, 2) = 6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(6, 6) = 4 * E * Iz / l
Ke(6, 8) = -6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(6, 12) = 2 * E * Iz / l
Ke(7, 1) = -E * A / l
Ke(7, 7) = E * A / l
Ke(8, 2) = -12 * E * Iz / l ^ 3
Ke(8, 6) = -6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(8, 8) = 12 * E * Iz / l ^ 3
Ke(8, 12) = -6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(9, 3) = -12 * E * Iy / l ^ 3
Ke(9, 5) = 6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(9, 9) = 12 * E * Iy / l ^ 3
Ke(9, 11) = 6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(10, 4) = -G * Ix / l
Ke(10, 10) = G * Ix / l
Ke(11, 3) = -6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(11, 5) = 2 * E * Iy / l
Ke(11, 9) = 6 * E * Iy / l ^ 2
Ke(11, 11) = 4 * E * Iy / l
Ke(12, 2) = 6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(12, 6) = 2 * E * Iz / l
Ke(12, 8) = -6 * E * Iz / l ^ 2
Ke(12, 12) = 4 * E * Iz / l
rigide_element = Ke
End Function
Function assemblage_K(K_asm, noeud_1, noeud_2, Ke_global)
''Ajout contribution de la matrice ke dans le repere global (Ke_global) d une poutre
''en fonction de ces noeuds (noeud_1, noeud_2) à la matrice K assemblée (K_asm)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
'Definition numero colone et ligne affecté par l element
Dim A, B, C As Integer
A = 1 + (noeud_1 - 1) * 6
B = 1 + (noeud_2 - 1) * 6
C = B - 6
'Carre haut gauche
For i = A To A + 5
For j = A To A + 5
K_asm(i, j) = K_asm(i, j) + Ke_global(1 + i - A, 1 + j - A)
Next j
'Carre bas droite
For i = B To B + 5
For j = B To B + 5
K_asm(i, j) = K_asm(i, j) + Ke_global(1 + i - C, 1 + j - C)
Next j
'Carre haut droit
For i = A To A + 5
For j = B To B + 5
K_asm(i, j) = K_asm(i, j) + Ke_global(1 + i - A, 1 + j - C)
Next j
'Carre bas gauche
For i = B To B + 5
For j = A To A + 5
K_asm(i, j) = K_asm(i, j) + Ke_global(1 + i - C, 1 + j - A)
Next j
'Return de la matrice assemblée
assemblage_K = K_asm
End Function
Function reduction_K(K_asm, vValeur)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim l As Integer
Dim reduc() As Variant
ReDim reduc(UBound(K_asm, 1) - UBound(vValeur), UBound(K_asm, 2) - UBound(vValeur))
k = 1
For i = 1 To UBound(K_asm, 1)
If fIsIn(i, vValeur) Then
l = 1
For j = 1 To UBound(K_asm, 2)
If fIsIn(j, vValeur) Then
reduc(k, l) = K_asm(i, j)
l = l + 1
Next j
k = k + 1
reduction_K = reduc
End Function
Function fIsIn(ByVal vValeur As Variant, ByVal vArray As Variant) As Boolean
'Verifie qu un element (vValeur) n est pas dans la liste (vArray)
Dim v As Variant
For Each v In vArray
If v = vValeur Then Exit For
Next v
fIsIn = IIf(IsEmpty(v), True, False)
End Function
Vous ai-je déjà mentionné être un newbie en vba, tout nouveau pour moi bien que j'y vois maintenant un peu plus claire ...
et ça ça contrôle alors le solveur mais je cherche encore comment ça fonctionne tout ça ...
Function RunSolver(k, F)
Dim i, j As Integer
Worksheets("RunSolveur").Select
Dim n As Integer
n = UBound(k)
Dim temp As String
For i = 1 To n
temp = "="
For j = 1 To n
Cells(5 + i, 7 + j) = k(i, j)
temp = temp + "+" & Cells(5 + i, 7 + j).Address & "*" & "D" & CStr(5 + j)
Next j
Range("B" & 5 + i).Formula = temp
Range("D" & 5 + i).Formula = 1
Range("F" & 5 + i).Formula = F(i, 1)
' reset
Application.Run "SolverOk", , , , "$D$6:$D$" & CStr(5 + n), , "GRG Nonlinear"
' add constraints
Application.Run "SolverAdd", "$B$6:$B$" & CStr(5 + n), 2, "$F$6:$F$" & CStr(5 + n)
' run the analysis
result = Application.Run("SolverSolve", True)
' report on success of analysis
If result <= 3 Then
' Result = 0, Solution found, optimality and constraints satisfied
' Result = 1, Converged, constraints satisfied
' Result = 2, Cannot improve, constraints satisfied
' Result = 3, Stopped at maximum iterations
MsgBox "Solver found a solution", vbInformation, "SOLUTION FOUND"
' Result = 4, Solver did not converge
' Result = 5, No feasible solution
Beep
MsgBox "Solver was unable to find a solution.", vbExclamation, "SOLUTION NOT FOUND"
RunSolver = Range("D6:D" & 5 + n).Value
End Function
Oui,
C'était juste une suggestion. On peut juste confirmer que ce code est plutôt propre.
A première vue, rien de trivial, ni d'incongru. ça se déroule comme un roman !
Juste à entretenir...
